Ayuda con este Modelo
jdaniel437
Un cordial saludo a todos
, a continuación adjunto un modelo correspondiente a una vivienda. La consulta es: como establezco el grid para los ejes que estan formando angulos en el sistema de coordenadas X-Y? El modelo lo prepare primero en Autocad, dibujando cada uno de lo elementos sin establecer los ejes y luego desde ETBAS lo importe. Con los ejes que estan ortogonales a los ejes X-Y no tuve problemas pero no veo como establecer los otros ejes. Agradeciendoles de antemano sus opiniónes
Última edición por jdaniel437 el Dom Dic 07, 2008 4:04 pm, editado 1 vez en total.
- ReneM
Hola, para incorporar grillas que no están en dirección X o Y existe una forma que he explicado en este post
http://foros.construaprende.com/ver-ele ... lit=grilla
Espero te ayude.
Espero te ayude.
jdaniel437
Gracias ReneM por tú pronta respuesta. Al rato que te envie el mensaje, consegui como se hace y es mucho más facil de lo que pensaba. Sencillamente dibujas los ejes en Autocad y guardas el archivo con extensión .dxf ( para mi es más facil dibujar en Autocad que con el ETBS ) y en el ETABS importas el archivo .dxf usando el comando DXF Architectural Grid y ya esta!, lo que se hace luego es editar los nombres de los ejes a tú conveniencia o los dejas asi como los coloca el programa y pa'lante, se continua configurando el modelo. La verdad es que con la practica se va uno acostumbrando al uso del programa y claro con la ayuda de todos Ustedes tambien, Gracias. Voy a probar tambien como tú lo sugieres pero por lo que lei creo que prefiero dibujar los ejes en el Autocad. Hasta luego y gracias una vez más.
P.D. adjunto esta el modelo con los ejes, vigas y columnas. los demás elementos aún no estan modelados
- 8463 Vistas
- 5477 Vistas
