Diseño de Losa en SAP 2000
Les cuento, estoy modelando una losa, que algunas partes se apoya en vigas, al poner la losa y las vigas me dibuja la viga entre medio de la losa, me dijeron que para desplazar las vigas, las seleccione y vaya a assign – frame – insertion point – cambiar coord system a global y en EndI y EndJ para la direccion Z, pero no me queda claro porque salen dos end (I y J), y cuanto es lo que lo tengo que desplazar, las vigas miden 40 y 70 cm de altura y la losa tiene 10 cm de espesor, muchas gracias.
Hola,
A ver el sistema de coordeandas que tienes que escoger es el local, para que lo haga respecto al eje de la viga. El end I es el inicio de la viga, y el end J el final, si pones lo mismo en los dos, mueves la viga entera, y si pones cosas diferentes la inclinas ¿claro?.
Al final me resulto, si quiero poner las losas sobre las vigas tengo que desplazar el centro de la viga en la mitad de la altura de la viga mas la mitas del espesor de la losa, por ejemplo 40 para las vigas de 70 y 25 para ls vigas de 40 (el espesor d ela losa es de 10), gracias por la aclaracion de lo del end I y end J.
Tengo otra duda para poner los apoyos y dividir la losa para el analisisi como lo hago?, hay alguna forma de poner que ponga apoyos en una misma linea y cada cierta distancia, muchas gracias!!!
Selecciona el area y Assing>>area>>automatic area mesh>>
aqui tienes un monton de opciones de mallado... al final tienes un cuadro con restraints and constraints for added points... y hasta ahi puedo leer pq yo suelo utilizar automallado, la malla fina la hago yo con edit>>edit areas>> divide areas y coloco los constrains y restrains donde me interesa.
Ya pude dibujar lo puntos, ahora tengo otro problema, es que aparte me muestra los ptos de interseccion de grilla, y yo no quiero seleccionar estos, quiero seleccionar solo los puntos que hice para asignarles una restriccion (apoyo), ¿como hago para que no me seleccione los puntos de interseccionde grilla o en su defecto para deseleccionarlos?
nassiul escribió:Harry postea el modelo y lo vemos,
¿sabes poner los planos xy xz e yz?
saludos.
hola, he andado bien, he solucionado casi todas mis dudas, pero tengo una respecto a tu post anterior, que diferencia hay en separa el area en Assing>>area>>automatic area mesh>> y hacerlo en Edit--> separar area?? y lo otro, como hago para seleccionar los puntos que tengo con restrccion (apoyo), pq al dividir la losa me quedaron muchos ptos.. saludos
muchas gracias
hola ,,,
tengo una pregunta al poner mesh a la losa y vigas porque cambia la forma del diagrama de momentos parece como cortante
mientras que cuando se divide a la viga en edit divide line se mantiene la forma del diagrama de momento y ya no sale la viga de color rojo, y cuando esta la viga sin dividirse sale la barra de color rojo.
gracias.
gracias.
Buenas noches compañeros, aportando con el diseño de losas en sap2000 les presento este artículo titulado Construcción de losas maciza, nervada, alivianada, al final del mencionado se incluye un tutorial de calculo de acero de losas en sap2000 y una hoja de calculo que les ayuda con el diseño de losas en Excel...espero que les sea de utilidad
Saludos a todos
Saludos a todos
- 399 Vistas
- 3023 Vistas
- 1286 Vistas
