Hice un modelo de un cajon enterrado, el que adjunto. Esta hecho con gaps y hooks, para representar el suelo.
El problema que hay en el modelo, es que cuando le pido que muestre los diagramas M11 o M22 de los elementos shell, y al cambiar de vista entre yz a 3d y de nuevo a yz por ejemplo, los diagramas cambian en forma considerable.
A que se debe esto??
Cambian los diagramas al cambiar la vista
