Amigos foristas: recurro a uds. por que ando en busca de info. para la modelacion por cargas de temperatura.....tengo una estructura en la cual de un nivel al siguiente superior tengo nas variaciones de temperatura bastante importantes lo cual me significara esfuerzos adicionales en mis elementos columnas y vigas...se q el ETABS puede simular estas cargas pero la verdad no se como hacerolo.....si uds. poseen ejemplos o saben la metodologia, agradezco q compartan esa info conmigo....de antemano agradezco la colaboracion q puedan brindarme !!
Saludos!!
TEMPERATURA
Hola, con el etabs puedes modelar ya sea aumentos de temperatura uniformes (el delta Tº es el mismo en las caras superior e inferior del frame o shell) o gradientes de temperatura (aumento solo en una de las caras del frame o shell). Estos aumentos de temperatura inducen deformaciones en la estructura, los cuales son restringidos por los elementos resistentes, generándose así esfuerzos adicionales con los cuales haces tu diseño.
Las cargas se asignan seleccionando los elementos que estarán sujetos a estos cambios de temperaturas y poniendo assign->sheel o frame loads->temperature.
