Diferencia en la Masa
Porque hay diferencia en la masa de la edificacion si no se usa automesh, la diferencia usando el automesh es casi de un 25% menor y lo raro es que el periodo sale mayor. Esa diferencia en la masa la he encontrado en el Assembled point masses, pero cual es el resultado que se debe tomar en cuenta con Automesh o sin Automesh.
- ReneM
Hola, el AutoMesh es una opción del ETABS que permite dividir en forma "interna" los elemetntos finitos, facilitando así el trabajo para el usuario. El programa modelará internamente el elemento finito que se ingresa divido en elementos más pequeños según el criterio que se le entregue.
Entonces, un modelo dividido con AutoMesh resulta en una estructura más fexilibe que la original y por lo tanto los períodos resultan ser mayores. Esto también modificará los porcentajes de masas asociadas a cada modo, pero atención: la masa total del sistema no cambia.
Espero que esta breve explicación te ayude, si tienes dudas consulta.
- 9277 Vistas
- 1976 Vistas
