humedades superiores a 100%
señores buenas... es que estoyt rabajando en el laboratorio y unos limites me dan con humedades de 180% para arriba son muestras que son totalmente saturadas por niveles freaticos.. pero fisicamente no entiendo ..si es simplemente porque nosotros para cacular la humedad estamos tomando la cantidad de agua sobre el peso de la muestra seca y no de la humeda.. pero la norma de la humedad dice que es sobre la seca porq no son lineales.. entonces no entiendo bien el suceso.. muchas gracias
Hola.
Claro que el porcentaje de humedad puede dar más de 100%, por ejemplo en las arcillas saturadas de la Ciudad de México los W% normales, son de arriba del 100% hasta 500% o más, qué quiere decir esto???
Si por ejemplo tienes una arcilla con un porcentaje de humedad del 300 por ciento, significa que por cada porción de estado sólido hay 3 de agua, parece ilógico no??, pero es así, ahora por lógica la estructura que sostiene a las estructuras civiles en el DF (Zona de lago) es el agua, no el suelo, por eso es un broncón eso del abatimiento del Nivel de Aguas Freáticas (NAF).
Saludos, espero haber aclarado algo/
