AYUDA
HOLA MIS ESTIMADOS DEL FORO, ESCRIBO PARA SABER COMO LE DIGO AL SAP QUE ME GRAFIQUE LOS MOMENTOS Y CORTANTES DE VIGAS Y MARCOS USANDO LA CONVENSION TRADICIONAL, YA QUE UN CORTANTE POSITIVO ME LO DIBUJA ABAJO DE LA LINEA DEL EJE NEUTRO Y NEGATIVO ARRIBA, LO MISMO PASA PARA EL MOMENTO. LO QUE PASA ES QUE RESUELVO CUALQUIER EJERCICIO ( )Y LOS RESULTADOS ME LOS GRAFICA AL REVES, LAS REACCIONES SI SON LAS CORRECTAS PERO EL PROBLEMA ES EL DIBUJO DE LOS DIAGRAMAS.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS Y ESPERO ME PUEDAN AYUDAR...
En realidad la convencion tradicional, es la que usa el programa....la forma q tu quieres es la forma academica y numerica...la idea de expresar los momentos de la forma q lo hace el sap, es seguir la tendencia de la deformada del elemento !!
Saludos !!
Saludos !!
morfeo escribió:En realidad la convencion tradicional, es la que usa el programa....la forma q tu quieres es la forma academica y numerica...la idea de expresar los momentos de la forma q lo hace el sap, es seguir la tendencia de la deformada del elemento !!
Saludos !!
MUCHAS GRACIAS, SOLO UNA PREGUNTA MAS...
PARA EL ARMADO DE VIGAS, UN MOMENTO POSITIVO ME INDICA QUE EL REFUERZO VA EN LA PARTE DE ABAJO DE LA VIGA Y VICEVERSA... LA PREGUNTA ES EL REFUERZO QUE ME INDICA EL SAP ES EL REQUERIDO EN ESE PUNTO O A CASO HAY QUE INVERTIR EL ARMADO, SI ME LO INDICA ARRIBA VA POR DEBAJO Y VICEVERSA.
Hola,slf escribió:morfeo escribió:En realidad la convencion tradicional, es la que usa el programa....la forma q tu quieres es la forma academica y numerica...la idea de expresar los momentos de la forma q lo hace el sap, es seguir la tendencia de la deformada del elemento !!
Saludos !!
MUCHO OJITO CON LOS ARMADOS AUTOMATICOS DE VIGAS DEL SAP. Me explico, estan pensado para una viga empotrada y cargada en la parte superior. Es decir da el armado en el punto medio, para el armadado inferior, y en los extremos para el armado superior. No da cuantias minimas. Pero mucho ojo si tu máximo momento positivo no esta en el centro y los maximos negativos en los extremos. Siempre se puede sacar los resultados del armado en excel e ir mirando con tiento los resultados, pq, es posible que el armado que saca en pantalla no sea el máximo.
- 290 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 2335 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 92 Vistas
Último mensaje por esau.carvajal
- 3500 Vistas
- 3 Respuestas
- 2491 Vistas
