Hola:
Necesito ayuda para pasar los despieces de ETABS 9.2.0 a DC-CAD 2004.
Me gustaria que alguien me dijiese los pasos que hay que dar para esto.
Ayuda con DC-CAD
debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Hola !! me pregunto si alguien sabe donde se puede conseguir el manual del DC CAD ya q no se puede conseguir en la pagina www.dds.com.co gracias
OSCARELIECER
morfeo escribió:debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa http://www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Apreciaria mayor informacion.
jmomo11@gmail.com
Hola a todos...necesito ayuda con el DC CAD 2004 ya que cuando genero el .txt en el SAP2000 V11 el DC CAD me dice que no se pudo encontrar el término "Table: Frame Section Properties 1 - General"...luego de hacer algunos cambios en el .txt, el DC CAD me dice que no se puede encontrar el término "Table: Connectivity - Frame/Cable...luego de hacer otros cambios en el .txt, el DC CAD me dice que no se puede encontrar el número de frames y no puedo seguir con el proyecto...agradecería pronta respuesta...Gracias
OSCARELIECER
necesito tu ayuda con dc cad..morfeo escribió:AMAURIS....tienes mi mail...y mi MSN cotactame y te explico paso a paso lo q quieres !!
jmomo11@gmail.com
OSCARELIECER
Cordial saludo....morfeo escribió:debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa http://www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Cordial saludo.
Apreciaria que te comunicara conmigo para obtener tu deireccion mail.
jmomo11@gmail.com
Si entras a ver mi perfil, encontraras mi direccion de mail !!OSCARELIECER escribió:Cordial saludo....morfeo escribió:debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa http://www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Cordial saludo.
jmomo11@gmail.com
Saludos !!
blancanieves2
para todos, outpo
1. Select the line object to which the assignment is to be made. seleccione todos los elementos
2. vaya al menu Assign menu > Frame/Line > Frame Output Stations command
3. ponga el valor de 11 en la casilla minimo
espero que resuelvas las dudas, se debe hacer antes de correr el programa, no olviden seleccionar los casos de carga antes de exportar los archivos.
jaimesanchez
Necesito tutoriales del CD-CAD gracias
- ingeniero
Saludo foristas,
Adjunto Imágenes de las características de exportacion de datos del Sap 2000 V.9 - V.15 al DCCAD 2010.
Adicionalmente tener en cuenta lo siguiente:
Los nombres de las secciones no pueden tener mas de 7 caracteres.
No se pueden utilizar comillas dobles por que genera error en el DCCAD (comillas simples únicamente).
Espero les sea de ayuda.
- 6477 Vistas
