Podria alguien aclararme que es este termino que emplea el ETABS para las columnas y cuales formulas emplea el ETABS para obtenerlos.
estuve intentando y creo que es la carga a la que esta expuesta una columna y la carga que la columna resiste pero me arroja cierta diferencias en mi calculos.
si alguien tiene conocimiento sobre esto favor de contestarme con formulas y explicaciones claras.
Gracias de antemano.
Capacity Ratio
Amauris. Capacity Ratio.
Representa el chequeo de nodos, verificar el concepto de Viga débil – Columna fuerte.
∑ Mc ≥ 6 / 5 ∑Mv
∑ Mc : Suma de momentos en el centro de la junta correspondiente a la resistencia de diseño a la flexión de las columnas que empalman en esa junta.
∑ Mv : Suma de momentos en el centro de la junta correspondiente a la resistencia de diseño a la flexión de las vigas que empalman en esa junta.
Cuando haces el chequeo los valores deben ser menor que uno (1), en caso contrario debes colocar mas acero o aumentar la sección de la columna.
∑ Mc ≥ 6 / 5 ∑Mv
Amauris, buenos dias.
Si te refieres a una columna metalica Capacity Ratio, representa el coeficiente de suficiencia, demanda/capacidad, el cual debe ser menor o igual a uno (1), o preferiblemente menor o igual a 0.95.
estuve revisando los resultado y me pasa lo mismo unos dan y otros no, la causa no la conozco.
