Define Static Load Case
- ajmojicar2002
Cero, debes colocar cero en el multiplicador de peso propio por carga viva. OK.?Amauris escribió:para que se utiliza en ETABS \ Define Static Load Case / self weight Multiplier, ya se que en Dead se coloca 1 con el objetivo de contemplar el peso de la seccion , pero en el caso de Live que numero debo poner.
Amauris.
Para el caso de carga tipo DEAD el factor multiplicador es igual a uno (1), para los demas casos de carga el factor multiplicador debe ser cero (0), para no contemplar el peso propio otra vez.
[quote="LRFP"]Amauris.
Para el caso de carga tipo DEAD el factor multiplicador es igual a uno (1), para los demas casos de carga el factor multiplicador debe ser cero (0), para no contemplar el peso propio otra vez.[/quote]
Completamente deacuerdo.
