PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
- RAGAMA
Explicacion del programa :
1 ) el programa esta compilado bajo el sistema DOS con lenguaje Power Basic, luego estara en Visual Basic
2 ) El programa,realiza el calculos de losas macisas y nervadas.
3 ) el caso de losa macisa se puede calcular con acero convencional, y , con acero malla electrosoldada.
4 ) Se puede trabajar con archivo de datos.
5 ) Considera el caso de losa plana y piramidal.
6 ) Calcula para uso de los programas estructurales RAM Avanse, SAP2000, ETABS, la reaccion de losas.
7 ) El programa esta comprimido en dos archivos MAIN.EXE y LOSAS.PBC
8 ) Forma de uso se carga MAIN.EXE y este CARGA LOSAS.PBC por lo tanto tienen que estar en el sitio.
9 ) Logicamente que acepto sugerencias y recomendaciones para mejor funcionamiento.
10 ) Para el caso de losas nervadas, con nervaduras en una sola direccion, digamos
segun la luz corta, imponga, la luz larga si no lo es el doble o mayor que esta.
Con esta consideracion el programa calcula nervaduras, en una sola direccion.
O sea :
L-2 >= 2 x L-1
L-1 --- luz corta.
L-2 --- luz larga.
11 ) Yo lo uso pero lotengo en prueba.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
ingrafaelg@hotmail.com
O sea :
L-2 >= 2 x L-1
L-1 --- luz corta.
L-2 --- luz larga.
RAGAMA.
Última edición por RAGAMA el Mar Mar 03, 2009 9:42 am, editado 4 veces en total.
El tema se puso como Fijo
- RAGAMA
LOSASEJEMPLOSEse es un programa, con el cual tu puedes calcular cualquier sistema de losa, hecho basicamente con el metodo de Marcus.
el programa es iterativo,
1 ) Numero de paños en el sistema.
2 ) Numero de apoyos en x e y.
3 ) Calculo con paños de losas macisos unicamente.
4 ) Calculo con paños de losas nervados unicamente.
5 ) Calculo con paños de losas macisos y nervados respectivamente.
6 ) Sigue los lineamientos del programa.
7 ) Te aconsejo que realizes un proyecto y salve estos datos,luego uses este archivopara realizar otro claro con datos
diferentes.
8 ) El programa calculas los espesores verdaderos.
9 ) El editor Norton es bueno para trabajar archivos en DOS.
Te adjunto unarchivo de datos como ejemplo
ARRANCAS Y AVISAME COMO TE VA.
RAGAMA.
diferentes.
RAGAMA.
Última edición por RAGAMA el Mar Abr 07, 2009 8:45 am, editado 2 veces en total.
RAGAMA escribió:Explicacion del programa :
10 ) Yo lo uso pero lotengo en prueba.
ATTE.
RAGAMA.
SE LE AGRADECE EL PROGRAMA ....................SALUDOS
- RAGAMA
Para preguntas, y algo mas escribirme :RAGAMA escribió:Explicacion del programa :
ATTE.
RAGAMA.
ingrafaelg@gmail.com
ATTE.
RAGAMA.
- RAGAMA
Gracias Ing. por el reconocimiento, y, por la comparacion con esos gigantes de la ingenieria estructural.mgf2004 escribió:Muy buenas las sub-rutinas forista Ragama,
no dudo que de seguir con estos
aportes me obligues a dejar el Etabs.
saludos y de nuevo gracìas.
Para mi advenimiento de esos gigantes RM Adv ance, SAP2000, ETABS, SAFE, MIDAS, RISAS y otros, significan,
la revolucion de la ingenieria estructural.
Actualmente estoy usando el RM Adv ance, ya, que puede hacerlo todo.
ATTE.
RAGAMA.
- RAGAMA
ACLARACION :
El programa, calcula los espesores, de los distintos paños de losas
en el sitema, y, de manera ponderada los asigna, Claro que aquellos
paños con valores muy accidentado toman su propio espesor.
Los espesores, se calculan considerando la rigidez de borde.
El programa, permite colocar un espesor deseado en particular, pero,
chequea siempre si este es suficiente, de no ser asi, coloca el espesor
real en el paño de losa, que asi lo requiera.
RAGAMA
RAGAMA
jose Rodriguez
hola me gustaria tener ese programa de losas ya que estoy acualmente viendo el calculo de losas nervadas en la uni... ojala puedas enviarmelo... gracias saludos
- RAGAMA
Muevete a la pagina 1, y lo encontraras adjunto.jose Rodriguez escribió:hola me gustaria tener ese programa de losas ya que estoy acualmente viendo el calculo de losas nervadas en la uni... ojala puedas enviarmelo... gracias saludos
RAGAMA
irving6_25@yahoo.es
Mucho le agradeceré enviarme el archivo del programa a irving6_25@yahoo.es, intenté descargarlo y no pude hacerlo. Gracias de antemanomeguzman escribió:Muy agradecido...
- RAGAMA
Irving muevete a la pagina 1, y lo encontraras adjunto.irving6_25@yahoo.es escribió:Mucho le agradeceré enviarme el archivo del programa a irving6_25@yahoo.es, intenté descargarlo y no pude hacerlo. Gracias de antemanomeguzman escribió:Muy agradecido...
RAGAMA
- RAGAMA
Gracias Harolds, vale mucho la comprobacion con el programa dei Ing. Fernando Perdomo,Haroldsf escribió:Buen programa, acabo de comprobar con uno de perdomo y los resultados son similares. gracias por el aporte.
el cual aprovecho e invito a participar en estos foros, ya, que sus aportes serian muy valiosos
principalmente con respecto al pretensado que es su fuerte.
RAGAMA
jessi_yaz25
construaprende escribió:Gracias
hola oye un favor me interesa mucho tu programa me lo puedes enviar a mi correo por favor te mande un correo por fa si me lo puedes contestar es urgente tengo examen mañana gracias![]()
- RAGAMA
Muevete a la pagina 1, y lo encontraras adjunto.jessi_yaz25 escribió:construaprende escribió:Gracias
RAGAMA
- RAGAMA
ACLARACION :
O sea :
L-2 >= 2 x L-1
L-1 --- luz corta.
L-2 --- luz larga.
RAGAMA
O sea :
L-2 >= 2 x L-1
L-1 --- luz corta.
L-2 --- luz larga.
RAGAMA
Antonietta
Hola Ing. Ragama, no pude conseguir el ejemplo que dijo que iba a mandar!.. será que lo puede adjuntar nuevamente por favor. Muchas Gracias!!.. Por cierto se ve muy bueno el programa, excelente trabajo!
- RAGAMA
A contnuacion, les adjunto los archivos de datos de los ejemplos,
prometidos, para uso del programa.
Pasar a la pagina 1 y lo encontraras.
RAGAMA
RAGAMA
Última edición por RAGAMA el Mié Mar 04, 2009 7:42 am, editado 2 veces en total.
Haroldsf
Ing Ragama, baje su archivo y no me sale nada, tengo su programa, lo probe y compare, queria tener sus ejemplos tambien, Gracias por todo.RAGAMA escribió:A contnuacion, les adjunto los archivos de datos de los ejemplos,
RAGAMA
- RAGAMA
Bajalo de nuevo Harolds que ya se realizo la correccion correspondiente.Haroldsf escribió:Ing Ragama, baje su archivo y no me sale nada, tengo su programa, lo probe y compare, queria tener sus ejemplos tambien, Gracias por todo.RAGAMA escribió:A contnuacion, les adjunto los archivos de datos de los ejemplos,
RAGAMA
RAGAMA
- RAGAMA
ACLARACION :
Para el caso de losas :
APOYADAS EN LOS CUATRO BORDES ARMADA POR FLEXION EN UNA DIRECCION
El cual dice :
TIPO (10) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES.
TIPO (11) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES Y OTRO EMPOTRADO.
TIPO (12) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS EMPOTRADO.
Debe decir :
TIPO (10) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES.
TIPO (11) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE UN APOYOS SIMPLES Y OTRO EMPOTRADO.
TIPO (12) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE DOS APOYOS EMPOTRADO.
RAGAMA
El cual dice :
Debe decir :
RAGAMA
- RAGAMA
El programa trabaja directamente sin uso de archivo de datos, pero al final te pregunta,nick23 escribió:Ing. Rafael R. Garcia yo todavia no pruebo ese programa ya que el archivo zipeado me pide una contraseña no se lo puede escribir
que si quierres salvar esos datos en un archivo al escribir que si, te pregunta conque nombre y,
listo. Puedes usar ese mismo archivo con ese nombre especifico.
Puedes con un editor, realizar otro archivo de datos usando uno anterior, o modificar el mismo.
Cada archivo debe tener su nombre escrito con letras mayusculas.
RAGAMA
oye esta bueno tu programa,, te tengo una pregunta.. en el caso de losas nervadas,, por ejemplo, tengo una losa nervada
apoyada en sus cuatro lados por trabes, mi pregunta es .. ¿ como bajo las cargas de la losa nervada a cada trabe?, segun lo que he leido se
toma el área tributaria igual que como se hace con losa maciza,, pero como no estoy tan seguro mejor pregunto,,
espero pronta respuesta..
- RAGAMA
Igual que como se hace con las losas macizas, con la diferencia de que se calcula el peso propioroantonio escribió:oye esta bueno tu programa,, te tengo una pregunta.. en el caso de losas nervadas,, por ejemplo, tengo una losa nervada
equivalente de los nervios por unidad cuadrada de losa por ejemplo To/M2.
Como tanto la sobrecarga muerta como la viva, ya esta por unidad cuadrada, solo tienes que sumar.
Wcm ------ sobrecarga muerta (To/M2)
Wcv ------ sobrecarga viva (To/M2)
Wpp ----- peso propio (nervios + placa) (To/M2)
WT = 1.4 x (Wcm + Wpp) + 1.7 x Wcv --- caraga total mayorada en caso calculo a la rotura.
WT = (Wcm + Wpp) + Wcv --- caraga total mayorada en caso calculo elastico.
Wc = L1 x WT /3 --carga por metro linel sobre luz corta (To/Ml)
Wc = ( L1 x WT /3) x (3-m2)/2 ; m = L1/L2 --carga por metro linel sobre luz larga (To/Ml)
L1 ------- luz corta
L2 ------- luz larga
RAGAMA
viroct_gcr
Hola foristas!
Muchas gracias por el programa de losas, espero que no sea complicado su uso y funcione.
- RAGAMA
Esta colocado para estudio ponderacion y, recomendaciones.viroct_gcr escribió:Hola foristas!
RAGAMA
- RAGAMA
RAGAMA.
ingrafaelg@hotmail.com[/quote]
Recomiento usarlo en unidades metricas que, es como nas lo he probado.
RAGAMA.
RAGAMA.
RAGAMA.
mane112485
hola me intereso el programa para losas y quisiera probarlo pero no veo el aechivo adjunto por ningun ladooo
- RAGAMA
Muevete a la primera pagina y lo encotraras adjunto, para estudio, ponderacion y recomendaciones.mane112485 escribió:hola me intereso el programa para losas y quisiera probarlo pero no veo el aechivo adjunto por ningun ladooo
Usalo en unidades metricas.
RAGAMA
BERZAGA
Hola que tal, tengo una duda en la que espero me puedan ayudar, mira esot diseñando un hotel a base de muros de carga con un sistema de piso a base de muros de carga, el modelo esta hecho en el programa de ECO, el cual toma en cuenta una placas para la distribución de cargas y la identificación de un diafragma rigido donde colocar las fuerzas sismicas, pero no se si es correcto para este tipo de sistema, en tal caso el programa tiene la obción de utilizar estas placas solo para distribuir la carga sin tomarlo como un diafragma rigido en cada nivel, mi pregunta es la siguiente, ¿ El sistema de vigueta y bovedilla se puede considerar que un sistema de piso rigido o en otras palabras, como un diagragma rigido?
BERZAGA
- RAGAMA
Para el caso caso de losa nervada en dos direcciones, la placa y las viguetas forman un sistema horizontalBERZAGA escribió:Hola que tal, tengo una duda en la que espero me puedan ayudar, mira esot diseñando un hotel a base de muros de carga con un sistema de piso a base de muros de carga, el modelo esta hecho en el programa de ECO, el cual toma en cuenta una placas para la distribución de cargas y la identificación de un diafragma rigido donde colocar las fuerzas sismicas, pero no se si es correcto para este tipo de sistema, en tal caso el programa tiene la obción de utilizar estas placas solo para distribuir la carga sin tomarlo como un diafragma rigido en cada nivel, mi pregunta es la siguiente, ¿ El sistema de vigueta y bovedilla se puede considerar que un sistema de piso rigido o en otras palabras, como un diagragma rigido?
con la rigidez necesaria para distribuir la carga horizontal.
Puedes conseguir un espesor equivalente, dividiendo el peso total del paño entre 2.4 y el area total :
t = P / (2.4 * A)
t ----------------- espesor equivalente (Mt)
P --------- Peso total del sistema nervado (To)
2.4 --------- Peso unitario del hormigon armado (To / Mt3)
A ----------------- espesor equivalente (Mt2)
Te aconsejo seguir investigando.
RAGAMA
- RAGAMA
Muevete a la pagina 1, y lo encontraras adjunto.china1204 escribió:quiciera q me paSan el programa para calcular la losa maciza lo antes posible a mi correo porfavor
Prgrama para estudio, ponderacion y recomendaciones.
RAGAMA
JOSE GUILLERMO
eduar08 escribió:RAGAMA podrias indicar con mas detalle el uso del programa, gracias por el aporte.
- RAGAMA
El programa traza el mismo su manual de uso, ya, que el va pidiendo de manera cuasi-automatica, los datosJOSE GUILLERMO escribió:eduar08 escribió:RAGAMA podrias indicar con mas detalle el uso del programa, gracias por el aporte.
que necesita.
El programa esta diseñado en power-basic en sistema dos.
RAGAMA
luis fernando 1977
vamos a prender con este analisis estrucural para ver si esta completo
- RAGAMA
luis fernando 1977 escribió:vamos a prender con este analisis estrucural para ver si esta completo
Usarlo en unidades metricas.
RAGAMA
SE LE AGRADECE POR EL PROGRAMA ... PERO QUISIERA SABER SI ALGUNO DE UDS TIENE O PUEDE PUBLICAR UN PROGRAMITA QUE SE LLAMA "MODULO LOSA" MUY BUENO POR CIERTO PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LOSA... SI ALGUNO LO TIENES POR FAVOR HAGAMELO SABER...
- RAGAMA
Te recomiendo usarlo en unidades metricas, que es como lo he probado.YANKEE24 escribió:SE LE AGRADECE POR EL PROGRAMA ... PERO QUISIERA SABER SI ALGUNO DE UDS TIENE O PUEDE PUBLICAR UN PROGRAMITA QUE SE LLAMA "MODULO LOSA" MUY BUENO POR CIERTO PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LOSA... SI ALGUNO LO TIENES POR FAVOR HAGAMELO SABER...
Este programa calcula los diferentes tipos de losas de acuerdo con su condicion de borde, segun basicamente
RAGAMA
ING RAGAMA MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE.. ME GUSTARIA SABER SI UD CONOCE O SABE DE ALGUIEN QUE TENGA EL PROGRAMA Q MENCIONE ANTERIORMENTE? ME GUSTARIA MUCHO TENERLO...RAGAMA escribió:Te recomiendo usarlo en unidades metricas, que es como lo he probado.YANKEE24 escribió:SE LE AGRADECE POR EL PROGRAMA ... PERO QUISIERA SABER SI ALGUNO DE UDS TIENE O PUEDE PUBLICAR UN PROGRAMITA QUE SE LLAMA "MODULO LOSA" MUY BUENO POR CIERTO PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LOSA... SI ALGUNO LO TIENES POR FAVOR HAGAMELO SABER...
RAGAMA
Haroldsf
Saludos amigo, si no me equivoco, creo que ese programa es del ingeniero Medina y lo vende, el Ing. Coronell te puede orientar sobre estos programas, ademas del modulo losa tiene varios mas y son como dices muy buenos.
danielfg14_2
RAGAMA escribió:Para preguntas, y algo mas escribirme :RAGAMA escribió:Explicacion del programa :
ATTE.
RAGAMA.
tu programa se ve muy interesante , pero tengo una duda que son paños
ATTE.
RAGAMA.
- 6891 Vistas
- 7451 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 14350 Vistas
- 16757 Vistas
- 10291 Vistas
