Tengo un problema con una losa, tiene fisuras aunque es minimo en cada un de los ejes ( es un entrepiso de 13 metros de ancho, y cada marco esta a 5.75 metros. son 8 marcos) cual podria ser la razon.
Tiene columnas centrales, vigas principales, vigas secundarias y todo esta calculado estructuralmente.
En el sentido longitudinal no tengo problemas
Que puede ser?
Tengo un problema - agrietamiento en losa
Hola
Estaria bien si subieras una foto, para que se pueda ver bien las fisuras
- ardillagt
Gracias por tu pronta respuesta, adjunto una foto aunque la tome desde el telefono el dia de ayer es mas o menos cada fisura de 2mmconstruaprende escribió:Hola
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Comentarios al margen.-
Causas:Un asentamiento de la cimentación o vibraciones en la losa.
Por lo general estas fisuras se deben al poco peralte de la
Losa (falta de Rigidez) y 2 milímetros en la fisura implica una revisión a
Detalle.
Posible solución:
Si los muros no presentan fisuras,
simplemente Revisa la vibración de la losa,
si es notable la vibración se debe Dividir el tablero mediante una
Trabe, en forma práctica se habilita un perfil metálico y
si la vibracion no se nota, entonces la fisura fue por
un asentamiento del suelo y con resanar-rellenar la fisura
se tiene resuelto el problema, pues es de suponerse
que el suelo ya se consolido y la estructura en su conjunto
ya absorbió el asentamiento.
Finalmente Reitero que son comentarios al margen por
la falta de información de la estructura y del suelo.
Detalle.
Posible solución:
- RAGAMA
Estudiando tu descripcion, suponemos, que tu hablas, de un sistema de losa para entrepiso de 13.00 x 40.25, con columnasardillagt escribió:Tengo un problema con una losa, tiene fisuras aunque es minimo en cada un de los ejes ( es un entrepiso de 13 metros de ancho, y cada marco esta a 5.75 metros. son 8 marcos) cual podria ser la razon.
Que puede ser?
centrales, y vigas principales y secundarias.
con estos datos, tenemos con seguridad paños de losas de por lo menos 5.75x6.50, los cuales diseñados a la rotura registran grietas propias de este diseño.
te recomiendo hacer un chequeo de grietas en base a los estudios hchos por Gergel y Lutz, estos puedes encontrarlos en el libro de hormigon de Oscar Gonzalez Cuevas pagina 202 (agrietaminto en losa).
En el mismo libro aparecen los anchos permisibles de acuerdo con las condiciones de exposicion del miembro.
Tambien te recomiendo usar el metodo de Marcus para el caso de losa con armadura en dos direcciones, ya, que este
metodo considera la viga correspondiente en cada direccion, con la carga que le corresponde busca libro B. Loser.
Atte.
RAGAMA.
Hola
Sobre lo que comenta RAGAMA, te adjunto las paginas del libro de gonzalez cuevas sobre agrietamiento de losas
Mide el espesor de las grietas, y revisa si la grieta esta dentro del permisible, y si no, como comenta mfg tambien recomendaria recortar el tamaño del tablero mediante alguna trabe, aunque esto se hace solo si estas ya seguro de que las grietas sobrepasan lo permisible
Creo que no comentaste cual es el espesor de tu losa?
Puedes revisar tu diseño, con el reglamento que hayas usado
Aunque tambien, de paso, puedes revisarlo con el reglamento de mexico, con la siguiente hoja:
http://www.construaprende.com/Tablas/Excel/Losas.htm
Aunque esta con el codigo del reglamento del DF 87 y no del 2004, donde es ya un poco mas estricto
Aunque tu comentas en tu mensaje, que todo esta calculado estructuralmente, pero no esta de mas, que revises de nuevo, y lo mas importante, es que no todo se contruye, como se calcula, jeje, como comenta el Ing. Emmanuel Rodriguez en Su Firma
Y pues probablemente tus grietas esten dentro de los parametros permisibles, y no tengas de que preocuparte, pero debes revisarlo bien, y con el tiempo, seguir checandola, porque si ya tiene grietas, y aun lo ha tenido cargas vivas (personas), muebles, etc., entonces habria que revisar si despues aumenta la grieta y sigue igual" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
- 1180 Vistas
- 3611 Vistas
