Usar pernos de anclaje o soldar
¿ QUE ES MEJOR UTILIZAR PERNOS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE UNA VIGA RETICULADA AL HORMIGON O DEJAR INSERTOS DE ACERO EN EL HORMIGON Y POSTERIORMENTE MEDIANTE SOLDADURA FIJAR LA VIGA?, ¿EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ES EL MISMO?, ¿EL APOYO ES DIFERENTE O ES IGUAL ? ANALIZEMOS.
El comportamiento estructural dependera del diseño de la conexión, si es empotrado dependerá del espesor de la placa y de que los pernos de anclaje o insertos de hormigón puedan resistir las fuerzas de corte y traccion (o compresión) que se generan, ademas debera garantizarse que el hormigón pueda resistir estas fuerzas (separaciones mínimas, aplastamiento,...). Si es articulado basicamente dependera del cortante. Los insertos de hormigón deben seguir las recomendaciones para garantizar su anclaje (en el foro hay abundante bibliografia al respecto).
Es importante que este tipo de conexiones se ejecuten por personal técnico adecuado y bajo supervisión, los soldadores deben tener calificacion y un proceso aprobado por un inspector de soldadura.
- ilustrador2003
gerpared:
R.- Tan buenas son la primera como la primera, pero dependerá de que existe actualmente en tu problema/pregunta, por ejemplo:
Sí tenemos una estructura de concreto existente y quiero ligar o fijar un elemento viga de acero estructural, te recomiendo utilizar PERNOS DE ANCLAJE y de preferencia HILTI.
Por otro lado, Sí tu estructura de concreto es nueva, te recomiendo utilizar insertos de acero embebidos (ahogados) en el concreto.
Y en ambos casos porteriormente realizar la conexión; a cortante o a momento, ya sea soldada o una combinación de soldadura y tornillos.
R.- El Ingeniero calculista deberá diseñar dicho inserto, conexión con las normas, códigos, etc. que apliquen, por lo que, Sí el comportamiento en ambos casos es adecuado.
R.- Nuevamente, el ingeniero calculista, deberá análizar y diseñar dicha conexión para que el trabajo sea adecuado.
comenta.
David
comenta.
David
Gracias amigos, por sus respuestas me queda claro, que el calculista es quien define el tipo de apoyo de acuerdo al diseño del perno o de la soldadura para que trabaje la estructura a momento o corte, y ademas tb que el comportamiento estructural es el mismo , ya sea con soldadura o pernos........
Muchas gracias
Muchas gracias
amigostengo otra consulta...como puedo saber a que esfuerzos esta sometida la viga reticulada a momento o corte en los extremos...
esta se encuentra confinada por dos pilares 200*300*5, como se observa en la imagen adjunta,disculpen por la mala presentación de la imagen pero no tengo nada más, a sobre esta viga no se ejerce ninguna sobrecarga tan solo el viento, ya que esta viga amarra los pilares metalicos como se observa en la imagen...
gracias
gracias
