Estimados Foristas,
Me surge la duda respecto a como diseñar una viga de estas características (viga de hormigón armado, la tipica cadena de amarre que va sobre los muros de albañilería armada o en su defecto armada, que esperando no pecar, el análisis debiera ser el mismo), esto pués la información respecto al tipo de albañilería es bien escaza, y aún mas respecto a las cadenas.
Cualquier apunte, manual,texto...comentario, sugerencia, etc. se agradecerá de antemano,
diseño de cadena en muro de albañilería armada/confinada
se diseña igual que una trabe, debes de conocer el peso q va a cargar, aser tus calculos y las dimensiones q te arroje este. por lo general estas "cadenas de cerramiento" van en las casas habitacion de uno o dos niveles dado que el peso q cargan es poco comparado con el de un edificio
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Difiero de tepuxa … si se diseñan igual que una trabe….Pues es una trabe
Para que demonios le llaman entonces dala o cadena de cerramiento y a sus compañeras dala intermedia
y Dala de desplante si según tu sugerencia se diseña como una trabe.
Sean las siguientes definiciones que me dio mi asesor el albañil media cuchara:
Uno.- Dalas (no de dar) o cadenas de cerramiento o remate: elementos para transmitir cargas axiales de
la losa al muro.
Dos.-Trabes principales o vigas: elementos para transmitir y resistir cargas axiales,
cortantes Momentos flectores y torsión.
Tres.-Trabes secundarias: elementos para transmitir y resistir cargas de cortante.
Por lo cual una cadena que tiene una sección 12x15, 12x20 cm.
No es capaz de resistir cortantes y momentos de Consideración por eso
Siempre se desplantan sobre un muro o sobre una mampostería de piedra.
Finalmente una losa transmite cargas gravitatorias-axiales a los muros
De MAMPOSTERIA por lo cual una cadena de cerramiento en
Puerta y ventanas es para transmitir la carga axial a los extremos
Del muro (zona de castillos).
Al margen.-No confundir el comportamiento estructural de un muro de mampostería (tabiques),
Con un muro de concreto armado: el primero tiene un comportamiento
De rotula-articulación con la losa y el otro puede si el calculista lo
Decide formar un empotramiento muro-losa.
la losa al muro.
Pues de acuerdo a tu análisis estructural!!!!!. Cuando tú diseñas un proyecto (vivienda unifamiliar o edificio) de mampostería reforzada, tienes que hacer un análisis estructural similar a un edificio de marcos rígidos donde determinas los esfuerzos (compresión, flexionantes y cortantes) sometidos para cada elemento estructural que conforma tu proyecto y de acuerdo a su posición geométrica en relación al centro de masas del mismo , un muro de mampostería reforzada es un elemento estructural hibrido( porque esta compuesto de diversos elementos como: mampostería, mortero, lechada y acero) que al estar sometido a esfuerzos tiene que trabajar como un material homogéneo, entonces para calcular la cadena de amarre (solera de corona en nuestro medio) debería ser similar a como calculaste las otras cadenas (solera hidrófuga, intermedia), al igual que las columnas que componen el elemento que se este analizando estas no se realizan por separado sino que considerando los esfuerzos aplicados al elemento estructural en estudio y obteniendo la cantidad de acero necesario de acuerdo al análisis de la sección, entonces el muro de mampostería reforzada en conjunto(mampostería, refuerzos horizontales: cadenas o soleras, y refuerzos verticales: columnas o castillos) tiene que soportar los esfuerzos a estar sometidos para cada elemento estructural que conforma tu proyecto. En un muro de mampostería reforzada las cargas gravitatorias-axiales están distribuidas a lo largo de los muros y no solo en los extremos de las columnas o castillos, en un muro de mampostería las columnas o castillos están mas diseñadas para soportar esfuerzos flexionantes que cargas de compresión he allí la diferencia de sección respecto a una columna aislada o columna de un marco rígido, de la misma forma las soleras o cadenas están diseñadas para uniformizar los esfuerzos de compresión en todo el muro y por consiguiente la diferencia de secciones entre un trabe y una cadena o solera, la mampostería en unión a los catillos y cadenas soportaran los esfuerzos cortantes que será sometidos tu proyecto, en conclusión una vivienda o edificio trabajara como una columna aislada donde tendrá refuerzos que soporten la flexión, elementos que soporten la compresión y elementos que soporten el corte. Solo para terminar en nuestros medio un muro tabique es un muro que no soportara ninguna carga, por lo cual el refuerzo es mínimo solo para evitar fisuras por contracción en cambios de temperatura y desplazamiento regularmente esta anclado a vigas y columnas pero solo con pines de acero (aun de acero grado 33) y la mampostería esta separada de las columnas y viga superior por un elemento de relleno (duroport creo que también le dicen poliestireno en otros paises), además un muro de mampostería reforzada puede trabajar similar a un muro de concreto reforzado solo que con mucho menor capacidad que el segundo.haken escribió:Estimados Foristas,
Aqui te dejo estos link espero que te sirvan.
http://www.4shared.com/file/20998215/96 ... A.html?s=1
http://www.4shared.com/file/20947924/66 ... A.html?s=1
BUENO CREO Q AQUI LA PREGUNTA FUE COMO CALCULAR, NO DARME DEFINICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EN MEXICO LA DIFERENCIA QUE AY ENTRE UN CASTILLO Y UNA COLUMNA O UNA CADENA Y UNA TRABE SOLAMENTE SON SUS DIMENSIONES LAS PRIMERAS (CASTILLO, CADENA) SON DE MENOR DIMENSION QUE LO QUE PERIMTE EL "RCDF" PARA LAS COLUMNAS Y TRABES.
TE RECOMIENDO LEAS LOS LINKS DE JR40 AHI EXPLICA BIEN EL DISEÑO DE "CADENAS" EN BASE AL REGLAMTO DE CONSTRUCCION DE MEXICO
- 1273 Vistas
