Movil Load Sap2000 8 or 9
Hola, tengo un problema con la definicion de las cargas moviles. Tengo un deck de puente con 5 vigas y dos "lines", es decir tengo un caso de carga en que la "lane" queda entre dos vigas, por lo tanto le asigno la misma "line" a dos elementos frame pero con sus respectivas excentricidades, luego uso la carga movil general, asignando una carga puntual, la que funciona correctamente distribuyendoce en los dos elementos frame, el problema se presenta en la definicion de la carga lineal, definitivamente tiene un problema, arroja resultados erroneos. Alguien sabre a que se puede deber. Muchas gracias.
- 13417 Vistas
- 3891 Vistas
- 1172 Vistas
- 4761 Vistas
