Que tal Ingenieros!
Quisiera que me pudieran ayudar sobre una duda que tengo.
1.- Cuando se que un muro de contención requiere acero en las dos caras o únicamente de un lado?
2.- Si tengo un muro de 15 cm de espesor, requiere acero longitudinal o únicamente acero transversal o se requiere de los dos (debido al espesor que se maneja)????
Espero que me puedan ayudar de antemano muchas gracias.
Saludos!!!
Diseño de Muro de contención
Para un muro de concreto de 15 cms de espesor requieres refuerzo vertical de 3/8'' ubicados cada 20 cms y para el refuero longitudinal una malla d84 amarrada con alambron al refuerzo vertical, recubrimiento recomendado de 4 cms.
Depende basicamente del espesor del muro, para muros de mas de 15 es recomendable que tenga refuezo para momento positivo y negativo, es decir, emparrillado por ambas caras.
SALUDOS A TODOS
CABE ACOTAR UN COMENTARIO:
PARA MUROS EN VOLADIZO Y CON CONTRAFUERTES EXISTEN DOS ESTAPAS PARA EL DISEÑO.
ETAPA 1
ANALISIS CON LA CONSIDERACION MURO + SOBRECARGA ( FACTORES DE SEGURIDAD AL VOLTEO Y DESLIZAMIENTO) Y CONTACTO DE PRESION MAXIMA RESISTENTE.
ETAPA 2
ANALISIS CON LA CONSIDERACION MURO + SSISMO TEORIA DE MONONOBE OKABE ( FACTORES DE SEGURIDAD AL VOLTEO Y DESLIZAMIENTO) Y CONTACTO DE PRESION MAXIMA RESISTENTE.
PARA EL ANALISIS YA ESTRUCTURAL PROPIAMENTE DICHO SE TOMAN LOS ESFUERZOS MAYORES DE CADA ETAPA EN CADA PARTE DEL MURO ANALIZADA.
LA BASE SE DISEÑA COMO UNA VIGA A FLEXION
LA PANTALLA DE IGUAL MANERA CON LA BASE EMPOTRADA U LA CORONA LIBRE DE AHI SU NOMBRE DE VOLADIZO YA QUE TRABAJA COMO UN VOLADO,
CABE INDICAR QUE EL DIAGRAMA DE PRESIONES PRODUCIDOS POR EL SISMO EN INVERTIDO AL DIAGRAMA DE4 ESFUERZOS DE EMPUJE ACTIVO,
APLICANDO EL EMPUJE DINAMICO SE TIENE QUE ESTABLECER LA FUERZA INERCIAL DE PESO DE MURO.
PARA QUE ENTIENDAN TODO LO QUE LE HE ESCRITO ADJUNTO EL SIGUIENTE ARCHIVO.
ESPERANDO COMENTARIOS...
ATTE,
ING. MANUEL GUEVARA A.
CONGUESA S.A.
Constructores
ETAPA 1
ETAPA 2
ATTE,
CONGUESA S.A.
Constructores
muerte987654321 escribió:SALUDOS A TODOS
ETAPA 1
ETAPA 2
ATTE,
CONGUESA S.A.
Constructores
Gracias por publicar el documento sobre muros de contención. Es de una ayuda gigante.
Quería preguntarle a Ud estimado ingeniero, si por casualidad tendrá algún ejemplo de cálculo de muros de contención (cualquier tipo) con talud en el terreno. Sobre esto último le pregunto: cuál es el ángulo máximo recomendable cuándo se tiene este tipo de configuración?.
Desde ya, mis agradecimientos a la distancia.
Saludos cordiales ingeniero Manuel Guevara.
- 14016 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 13025 Vistas
