Estimados, al revisar un documento de LRFD me surgieron dudas respecto a una definición Fisica del Centro de Corte y Centro Plástico de las secciones de perfiles.
Mi pregunta va en el sentido de obtener una explicación para poder entenderlo de manera sencilla. Por ejemplo el Centro de Gravedad es el punto donde se concentra el peso de un elemento.
Ojala puedan ayudarme ¡¡¡
Saludos ¡¡¡
Centro de Corte y Centro Plastico
hola camarada, mira lo que se del centro de corte es un punto en la seccion en el cual se aplica una fuerza anula el momento debido a la torcion( puede estar fuera de esta), tiene cordenadas x,y si es una seccion asimetrica, la formula de la tension de corte la calculas mediante la formula de jourasky fv=V*S/(I*B), en donde S seria el momento estatico con respecto al centro de gravedad v= valor del corte, I = inercia y B= el espesor del pedaso de seccion, tienes que tomar todos los trozos de la seccion involucrados, luego realizas la sumatoria de momentos y despejas las coordenas.
con respecto al centroide plastico es un punto de seccion en el cual si se aplica una fuerza ej. de compresion, se generara una compresion uniforme, he visto algunos calculos de eso en diseño de hormigon armado, hay unos libros de eso que lo explican muy bien.
buen espero te haya servido de algo.
- 4035 Vistas
