hola ingenieros
estoy aprendiendo a utilizar el safe pero no puedo exportar de etabs a safe, tengo version de etabs 9 y de safe es la version 8.0.8, alguien me podria decir si en realidad son las versiones compatibles, porfavor
ahora tengo entendido que el safe calcula losas, es posible exportar los entrepisos de etabs al safe para que estas losas sean diseñadas con el modulo csi detailer del safe???
gracias a todos.
compatibilidad etabs y safe
Intenta de la siguiente forma:
Si quieres exportar al etabs tu fundacion o entrepiso, tienes que modelarla en tu modelo de ETABS y definir las propiedades de dicho elementos. Puedes modelar losas, plateas de cimentacion, zapatas aislada o continuas segun sea el caso, luego de haber modelado tu fundacion o entrepiso corres el programa.
Despues de haber corrido te vas al menu file y a la opcion export, seguido de save story as safe file (*.f2k).
En el recuadro que aparece puedes especificar que nivel quieres exportar, si quieres exportar la fundacion pones BASE, si quieres exportar otra planta la seleccionas. Asimismo debes indicar que cargas deseas exportar segun el caso que tengas. (Geometria y cargas)
Despues debes abrir el safe e importar el archivo f2k creado, y no olvides de asignas Soil Supports a tu fundacion de ser el caso.
Ricardo Alex
Me han pasado el dato que algunas versiones de Etabs piratas no tienen algunas opciones, entre ellas la exportacion a otros programas, chequea tu version.
- 4603 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3009 Vistas
- 12616 Vistas
- 4204 Vistas
- 19372 Vistas
