hola, creo que es primera vez que los molesto...
me gustaría saber como, si es que es posible, obtener las reacciones (support reaction) para CADA MODO en la versión del etabs v9.
tengo entendido que en versiones anteriores si se podia, pero he intentado de todas las formas y no me ha sido posible.
en todo caso es para poder verificar el signo de la reaccion para poder realizar en diseño de fundaciones.
muchas gracias y saludos
reaccion por modo etabs
Te vas al menu Define - Load Combinations - Add New Combo y en Case Name selecciona la opcion Mode y factor dejalo en 1 presionas Add y te pedira el numro de modo que deseas evaluar, lo pones y das ok.
De esta manera en el output pides reactions y seleccionas el combo que has creado.
Espero sea de ayuda.
Kingoro
Kingoro
- 12616 Vistas
- 4204 Vistas
- 19372 Vistas
- 14133 Vistas
