ETABS:Que tan buena es la precisión de los resultados???
Hola amigos, soy un nuevo usuario de ETABS, se habla muy bien de él y pero hace poco he realizado un modelo donde las losas son armadas en dos direcciones, para lo cual es necesario asignar las cargas sobre esta losa... lo he modelado como elementos SHELL (eso me recomendaron)... el detalle esta en los resulatos... en elprimer intento los paños fueron divididos en pocos elementos (4 ó 6)... y obtuve unos resultados... luego estos elementos los he dividido nuevamente en elementos SHELL más pequeños (me dijeron que eso da resultados mas cercanos a los reales)... y mi sorpresa fue que los resultados al compararlos con los anteriores han variado significativamente.... nuevamente he realizado la misma operación con el segundo modelo (pensando q esta vez los resultados entre este nuevo modelo y el segundo serían mas cercanos entre sí)... y ohh sorpresa... los resultados vuelven a variar significativamente.... ahora estoy dudando mucho del ETABS... Si alguien puede aclararme este caso se lo agradecería mucho... y a quienes lo hagan desde ya se los agradezco... hasta pronto[/b]
saludos: es logico que los resultados le varien al cambiar el mesh, pero
llega un momento que por mas pequeño que lo dividas los
resultados no varian y este es el limite, siempre use la unidad
[1.0].....ahora bien, es la distribucion correcta??....estamos
sobrecargando la estructuras??......cuanto aumenta la carga
inercial sismica con un 5% ??..........etc
le recomiendo ver comentario en : distribucion automatica
de cargas en el etabs.
atte: ing. rodriguez
Ing. Rodríguez:
Antes de todo saludarlo y agradecerle anticipadamente la respuesta que me pueda brinidar, sobre su repuesta quisiera que me aclare eso de usar la unidad para dividir los elementos SHELL, y por lo que he leído en otros comentarios suyos no debe estar activada la opción THICK PLATE... aunque sinceramente no entiendo aún bien la razón por cual debo o no debo usarla.
También me inquieta cuando usar elementos SHELL, MEMBRANA o PLATE, existe casos donde uno de ellos es preferible que los otros???... en que casos se tendrían en cuenta esto????... hasta pronto
[quote="runaway"]Ing. Rodríguez:
saludando: primero ir al tema de distribucion automatica de cargas en el
etabs y siga estas recomendaciones : area object mesh
options > y dividas el auto mesh con un maximo de 1.0
y tambien las rampas y muros , es mas rapido de esta forma
que hacerlo manualmente.
la razon de no usar thick plate en losas de techo y entrepiso
es porque el etabs usa el criterio de masas concentrada en
un diafragma rigido con vigas infinitamente rigidas a carga
axial en donde no existe deformacion, ni en su plano, ni
perpendicular a su plano, entonces el thick plate es una
deformacion por cortante y desde luego en la losa no existe
deformacion por cortante, sino deformacion por traslacion
o plana si se quiere; y en un diafragma flexible, las losas
no trabajan con deformaciones, pues pasan directamente
a los elementos verticales [muros y columnas], esta es la
razon, digame si entendio ahora ??
siempre use elemento tipo shell en las losas y en los muros
shell o membrana es casi lo mismo.
atte: ing. emmanuel rodriguez
ING. Rodríguez:
Le envío los archivos y las zonas donde se presentan resultados que varían demasiado al hacer mas pequeños los elementos SHELL... en la ZONA 1 del gráfico varían demasiado pasando de -8.3 a -13.61 luego pasa a -23.41 luego a -41.67!!!!!!!!!!!!!!!!... sin embargo en la zona 2 no sucede lo mismo los resultados son: -0.46 a -0.75 luego pasa a -0.85 y luego a -0.9.... en este caso si que los resultados son razonables y aceptables... pero no entiendo porque los resultados varían demasiado en la otra zona... en particular cuando me acerco mas a la columna que se encuentra en ese lugar.... le agradecería mucho si me ayudara en este caso.
Este trabajo lo estamos realizando con otros dos compañeros... anteriormente uno de ellos lo publicó en el foro... pero seguimos teniendo dudas... le suplicaría que revise este caso y me diera los errores cometidos... y lo que su perona crea conveniente... sería muy valioso cualquier aporte suyo.... hasta pronto
[quote="runaway"]ING. Rodríguez:
Este trabajo lo estamos realizando con otros dos compañeros... anteriormente uno de ellos lo publicó en el foro... pero seguimos teniendo dudas... le suplicaría que revise este caso y me diera los errores cometidos... y lo que su perona crea conveniente... sería muy valioso cualquier aporte suyo.... hasta pronto.
saludos: creo que en una ocacion opine de esa estructura, las losas tienen
muchas aberturas y me parece que es mejor considerar un
diafragma flexible.........
en general siempre es preferible en etabs usar un mesh
uniforme tanto en las diferentes losas, como en muros
lo que le quiero decir es que use un mismo mesh para
toda la losas y muros que existan en su modelo.
- 12611 Vistas
- 19372 Vistas
- 4200 Vistas
- 14131 Vistas
