SALUDOS A TODOS.
TENGO LA SIGUIENTE DUDA, TENGO UNA VIVIENDA DE 3 NIVELES, DONDE EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ESTA CONFORMADO POR PLACAS NERVADAS DE e=25 CMS, EL TECHO IGUALMENTE ESTA FORMADO POR UNA PLACA NERVADA DEL MISMO ESPESOR. MI DUDA ES LA SIGUIENTE, CON LA VERSION DEL ETABS QUE POSEO NO PUEDO DEFINIR DIAFRAGMAS RIGIDOZ INCLINADOS SOLAMENTE EN EL PLANO, COMO PUEDO DEFINIR MI TECHO INCLINADO COMO DIAFRAGMA RIGIDO PARA QUE EL PROGRAMA CALCULE SU CENTRO DE MASAS Y CENTRO DE RIGIDEZ Y ASI APLICAR LA FUERZA SISMICA EN EL MODELO.
DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA
DIAGFRAGMAS RIGIDOS DE LOSAS INCLINADAS EN ETABS
ccorderourbina
Saludos, en etabs tengo entendido que no se pueden crear diafragmas rigidos inclinados, en sap2000 si se puede.ccorderourbina escribió:SALUDOS A TODOS.
No necesitas tener diafragmas rigidos para asignar las cargas sismicas si estas haciendo un analisis dinamico pero si los necesitas para asignar la torsion accidental.
Para esa estructura yo usaria el sap2000.
- 4031 Vistas
- 12616 Vistas
- 19372 Vistas
- 4204 Vistas
- 14133 Vistas
