Hola amigos.
Tengo una pregunta sobre ETABS. Para el analisis sismico de una estructura ( edificio) existen 2 formas de hacerlo en SAP, la primera en
calcular los centros de masa de cada nivel y colocar en estos las fuerzas y momentos sismicos obtenidos apartir de la masa de edificio (cubicacíon ). La otra opción es seleccionar toda la estructura y aplicar el commando gravity, colocando el coefiente sísmico respectivo y la dirección de analisis X e Y. En base a esto mi pregunta es como se puede hacer el segundo caso en ETABS y si existe el comando gravity en este.
existe gravity en ETABS ?
saludos:
el etabs no tiene ese comando, el etabs calcula las fuerzas laterales
automaticamente.
atte. ing. rodriguez
automaticamente.
- 12600 Vistas
- 19363 Vistas
- 4191 Vistas
- 14125 Vistas
