Hola a todos:
Necesito saber si al realizar un analisis modal espectral en Etabs ¿¿¿Es posible obtener respuestas independientes para cada modo y por cada espectro???
Denominemos "respuestas" a P, V2, V3, T, M2, M3.
En Load Combination existe la posibilidad de obtener resultados por modo en el case MODE escogiendo el modo en Mode Number, pero esta opcion de respuesta, segun tengo entendido, es independiente del espectro utilizado.
Si ingresamos 3 espectros distintos: Espectro1, Espectro2, Espectro3. ¿¿¿Como puedo obtener, por ejemplo, las respuestas del modo 9 para el Espectro1, las respuestas del modo 15 para el Espectro2 y las respuestas del modo 6 para el Espectro3 ???
Mi intencion es obtener las respuestas de TODOS los modos para TODOS los espectros ingresados, pero antes de ser combinadas.
Si esto es imposible de lograr usando Etabs, existe algun software que entregue este tipo de resultados???
Estare muy agradecido de vuestra colaboracion.
Respuestas independientes por modo y por espectro
A Dying Sun
N0 se si te, entendi bien amigo, pero lo que se, es que los modos no son independientes entre si. sino hay una contribucion entre ellos, esto de acuerdo ala teoria de la dinamica estructural utilizando metodos, dado que los modos mas significativos para diseño obviamente son los primeros ya los ultimos no tiene mucho significado.A Dying Sun escribió:Hola a todos:
Ahora bien, lo que preguntas, el Etabs, si puede hacer lo que comentas, porque, cuando tu defines tus combinaciones de carga y puedes incluir los espectros, que necesites, y obviamente los modos de estos a la contribucion. Pero ojo mucho ojo. Yo no haria eso en la vida real, porque no es posible que alguna estructura sufriera diferentes movimientos independientes en un mismo momento y en un mismo lugar. Quiero entender que esto lo que quieres realizar es para efecto de alguna investigacion que tienes. me imagino.
Si te ayudo en algo, adelante, sino pues la intension fue buena.
Pero antes de ser combinados, jamas, el etabs no lo puede hacer. quizas haiga algun software, que lo dudo. pero bueno habra alguien que conozca alguno y te lo recomiende. Saludos de nuevo.TMXY68AD escribió:N0 se si te, entendi bien amigo, pero lo que se, es que los modos no son independientes entre si. sino hay una contribucion entre ellos, esto de acuerdo ala teoria de la dinamica estructural utilizando metodos, dado que los modos mas significativos para diseño obviamente son los primeros ya los ultimos no tiene mucho significado.A Dying Sun escribió:Hola a todos:
