Diagramas Rigidos
- PachoJavier
Hola, tngo una pequeña duda,hay alguna forma cuando al modelar una placa en etabs, despues la pueda cortar o quitarle un pedazo; ya q debo d ignorar el espacio del ascensor y la escalera; pero al momento de hacer la placa solo veo dos formas, una es q diseñe varias placas, las cuales rodean el ascensor; y la otra es hacer una en donde rodee ese espacio, pero no he podido modelarla xq no me permite poner dos puntos en un mismo sitio,
Si te refieres como a la imagen que muestro, esto se realiza asignando a las áreas la propiedad de Opening (Abertura).PachoJavier escribió:Hola, tngo una pequeña duda,hay alguna forma cuando al modelar una placa en etabs, despues la pueda cortar o quitarle un pedazo; ya q debo d ignorar el espacio del ascensor y la escalera; pero al momento de hacer la placa solo veo dos formas, una es q diseñe varias placas, las cuales rodean el ascensor; y la otra es hacer una en donde rodee ese espacio, pero no he podido modelarla xq no me permite poner dos puntos en un mismo sitio,
- PachoJavier
ok, gracias x el dato, resolviste mi duda
GRACIAS
GRACIAS
- 4031 Vistas
