Hace un par de dias, cuando quise plotear desde mi PC a mi ploter HP, me imprimio con las letras huecas, y no se como arreglar este problema para que las letras las imprima como debe ser osea con el color rellenado.
Existe algun comando que me corrija este defecto. Aparentemente no hice ninguna cambio para que imprima con las letras huecas.
Muchas gracias
tengo problemas de impresion
Hola,
uno de mis amigos tenia un problema similar al tiempo de imprimir, xke no comparas las siguientes grafiacas de tu configuaracion de autocad en TOOLS/options...
NOTA:las graficas ke te muestro son del autocad 2006.
Otra solucion seria ke desinstales y elimines lo ke keda en archivos de programa y vuelvas a instalar...
DEBE SER EL PROBLEMA DE COMPATIBILIDAD DE AUTOCAD QUE VERSION ESTAS USANDO, LO INSTALES LA VERSION 2008 TUBO PROBLEMA EN IMPRESION DE LAS LETRAS, LO REGRESE AL AUTOCAD 2004, PARECEQ ALGUNOS PLOTTER NO RECONOCE LA VERSION 2008, ME ACONSEJARON Q ME BAJARON UN DRIVER ACTUALIZADO PARA EL PLOTTER..
SALUDOS
SALUDOS
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
puede ser el driver cmo dicen
o bien unicamente cambiaste un dato del cuadro de impresion
los que estan arriba del lado derecho
suerte!
suerte!
