Cimentaciones en terrenos rocosos
hector_arq1
Cual es la mejor opción de cimentación para casa habitación en el caso de ser desplantada en un terreno rocoso
- ilustrador2003
hector_arq1:hector_arq1 escribió:Cual es la mejor opción de cimentación para casa habitación en el caso de ser desplantada en un terreno rocoso
1.- Emparejar el terreno (rocoso) con una plantilla, de concreto de aproximadamente f'c=200 Kg/cm2.
2.- Desplantar la cimentación sobre esta, ya sea con piedra braza o zapatas corridas.
3.- Por ejemplo; a zona del pedregal en el sur de la ciudad de México D. F., tenemos éste problema.
comentalo
gatob
Saludos como comentan los compañeros del foro tienes que nivelar con un firme y desplantar la cimentacion que para una casa habitacion con muros de carga es utilizar zapata corrida te adjunto unos detalles comentarlos
G. Torres
G. Torres
hector_arq1
Ok gracias por los detalles enviados me serán de mucha utilidad.
hector_arq1
Ok gracias por tus comentarios, lo unico que me queda duda es la resistencia del concreto para la plantilla, de 200 kg/cm para esta, se me hace mucho, pero si se me hace una muy buena opción.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
ilustrador2003 escribió:hector_arq1:hector_arq1 escribió:Cual es la mejor opción de cimentación para casa habitación en el caso de ser desplantada en un terreno rocoso
comentalo
- ilustrador2003
hector_arq1:hector_arq1 escribió:Ok gracias por tus comentarios, lo unico que me queda duda es la resistencia del concreto para la plantilla, de 200 kg/cm para esta, se me hace mucho, pero si se me hace una muy buena opción.
Gracias nuevamente.
comentalo
Pudes utilizar f'c = 100 Kg/cm2, pero, pregunto; que tanto vas a nivelar, realmente quedará a tu buen juicio,
comenta
- Ipal
Hola!
Supongo que por ser una casa habitación las cargas a transmitir la cimentación son muy moderadas, y que la roca es en cierta medida sana. De lo contrario habría que considerar los diferentes defectos de las rocas como lo son: zonas de disolución, juntas de fallas y planos de sedimentación, zonas de deformación por cortante. También se debería meditar sobre la posible existencia de suelo blando bajo el manto rocoso.
Te dejo un detalle. Saludo la propuesta de nuestros estimados colegas.
hector_arq1
Ok Gracias a todos por sus comentarios, los tomaré muy en cuenta e iniciaremos los trabajos, ya sobre la marcha veremos como bien lo mencionan cual será la mejor opción. Estaremos en contacto.
Gracias.
Gracias.
Ipal escribió:Hola!
- 970 Vistas
Último mensaje por jlbenitez
