ESPESOR DE SOLADO
- ilustrador2003
Van_pedro:Van_pedro escribió:EN GENERLA, UN SOLADO PARA UNA COLUMNA, DENTRO DE QUE RANGO DEBE ESTAR SU ESPESOR
Le solicito que sea más explícito; que columna, sección, dimensiones, espesores, tipo de acero, tipo de conexión, etc., puedes checar
o bien manda un croquis de tu problema, por lo menos checa el capítulo J Design of Connections, TABLA J2.3 del AISC.
comenta y saludos.
De plano, cada día me doy cuenta de me falta tanto aprender y no sólo de ingeneiría sino también del castellano,
gracias
Última edición por ilustrador2003 el Dom Mar 23, 2008 2:21 pm, editado 1 vez en total.
A lo que se refiere el usuario es que en el Perú, se le llama solado a la capa de concreto simple que se coloca en estructuras que tienen contacto con la tierra.ilustrador2003 escribió:Van_pedro:Van_pedro escribió:EN GENERLA, UN SOLADO PARA UNA COLUMNA, DENTRO DE QUE RANGO DEBE ESTAR SU ESPESOR
comenta y saludos.
Que alguien me corrija, pero debido a que es como protección el criterio del espesor responde más a criterio del proyextista o contructor.
En zapatas un espesor de 7.5 a 10 cm, vigas de cimentación 7.5 cm.
El usuario que nos indique a qué se refiere como solado, ya que según mi respuesta una columna no va a poyada directamente al suelo.
Hola.
Debe referirse a una zapata que tiene encima una columna, mira yo usaría un solado de 10 cm, ya que este es de concreto pobre y sirve como interface entre el terreno y el concreto estructural de la zapata.
Amigo no te hagas bolas los solados solo son eso interface ....... se usan como minimo 7.5cm (3") eso es lo que te enseñan en los curso de proceso constructivo, en la realidad se suelen usar 10 cm.
