HOLA AMIGOS.
ESTOY MODELANDO UNA EDIFICACION CON COLUMNAS TIPO T Y TENGO UNAS DUDAS Y QUISIERA SABER QUE ME RECOMIENDAN:
1. DEFINIR COLUMNA CUADRADA Y LUEGO COMPLETAR LAS ALAS COMO PLACAS CON ELEMENTOS AREA? O
2. DEFINIR COLUMNA TIPO T DIRECTAMENTE.
EN EL CASO 1. YA QUE LOS ELEMENTOS SE UNEN POR SUS EJES, COMO HAGO COINCIDIR ESTOS DOS ELEMENTOS PARA QUE TENGAN UNA GEOMETRIA REAL OSEA EN FORMA DE T Y NO UNA +. O NO ES NECESARIO TENER UNA GEOMETRIA TAN DETALLADA PARA TENER UN BUEN RESULTADO Y DISEÑO?.
EN EL CASO 2. SI DEFINO LA COLUMNA TIPO T DIRECTAMENTE, COMO HARIA PARA DARLE LA DIRECCION REAL EN LA QUE DEBE IR, OSEA COMO ROTARLA.
ESPERANDO RESPUESTAS ME DESPIDO.
GRACIAS DE ANTEMANO.
DUDAS SOBRE COLUMNAS Y SU CONFIGURACION
Gracias ReneM por la ayuda.RenéM escribió:Hola, te recomiendo usar la segunda opción pues para el diseño de la columna deberás usar la sección T completa.
Para rotarla primero la seleccionas, luego vas a Menu > Assign > Local axes...
Ahora quisiera saber si es necesario para un buen analisis, que la cara exterior de las columnas exteriores esten alineadas con la de las vigas, ya que como los elementos se unen por sus ejes y sus dimensiones no son siempre las mismas en planta, siempre va a sobresalir algun elemento.
Si existiera la forma o algún comentario agradecería la ayuda.
- 2153 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 10330 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 6997 Vistas
- 6122 Vistas
