Mis saludos a todos los foristas y gracias de antemano por su ayuda,que artificio puedo aplicar para indicarle al sap2000 que solo tome en cuenta las masas asignadas a los nodos como la masa para el analisis dinamico??puesto que en el mass source,no hay ninguna opcion en la cual yo pueda de manera dierecta defina la masa para el analisis dinamico exclusivamente con las masas que yo asigne?
El problema es cuestion es que yo calcule la masa que corresponde a cada nodo de la estructura(peso propio de la misma + un porcentaje de la carga viva) y con esto para definir el peso sismico de la estructura y lo distribui en cada nodo,pero a la hora de diseñar en mis combos de diseño tengo combinaciones de las cargas vivas, muertas y sismicas,y por lo que se,el sap diseña a partir de los diferentes analisis estructurales,pero para ello es necesario definir los tipos carga que actuan sobre la estructura incluso la de peso propio,el conflicto ocurre en que al definir el peso propio en load cases y con un factor 1,estaria redundado en la masa que yo defini,pero sino lo coloco el programa no me tomara en cuenta ese peso de los elementos,entonces se me ocurrio colocar en la definicion de la mas en el mass source la ultima opcion donde se difene la masa por:masas asignadas y por elementos y por cargas,pero coloco en el factor de loads en carga muerta 0.00001 para que practicamente no la tome,ahora ese procedimiento es el adecuado??
Calculos dinamicos solo empleando masa asignada
- yucapareja
El mass source es para la masa sismica que utilizara el programa para calcular, si no quieres la carga muerta no la coloques, pero claro debiste haber creado previamente unas casos de cargas distintos a la carga DEAD (por defecto del sap), para que estos si los considere. Por ejemplo:Reyner escribió:Mis saludos a todos los foristas y gracias de antemano por su ayuda,que artificio puedo aplicar para indicarle al sap2000 que solo tome en cuenta las masas asignadas a los nodos como la masa para el analisis dinamico??puesto que en el mass source,no hay ninguna opcion en la cual yo pueda de manera dierecta defina la masa para el analisis dinamico exclusivamente con las masas que yo asigne?
Casos:
DEAD
MUERTA
VIVA
Massource:
DEAD 0 (o no la colocas)
MUERTA 1
VIVA 0.25 ó 0.5, depende del caso.
y de esta manera el solo considerara las otras cargas, claro haciendo eso estarias despreciando la masa propia del sistema.
Reyner
Casos:
DEAD
MUERTA
VIVA
Massource:
MUERTA 1
Muchas gracias pero mi duda persiste,porq el problema en cuestion es que yo calcule la masa(50% c viva + carga permanente) que le tocaria a cada nodo, y por excel calcule la variacion de carga en dichos nodos para que mi centro de masa se desplazara tal cual lo contempla la norma covenin para el caso de diafragma flexible,pero lo que no se, es como decirle al programa que mi masa para el analisis dinamico es solo la carga que yo impuse en cada nodo, previamente estimada en excel,pero teniendo en cuenta que tengo que crear el caso de carga permanente para que el peso del sistema sea tomado en cuenta en el diseño pero a su vez no afecte la masa dinamica que le asigne a cada nodo,espero haberme explicado mejor mucha gracias por su ayuda.
- yucapareja
Por lo que entiendo tu quieres que solo se considera la masa que tu asignaste a cada nodo para el analisis dinamico, si es de esa manera lo que debes hacer es crear dos casos de carga adicional CV2 y CP2 que sean las cargas de los nodos y en mass source decir que solo te considere esas cargas asi para el analisis sismico solo considerara estas, pero para el diseño considerara esas mas el peso propio y algunas otras cargas asignadas.
Reyner
OK, muchas gracias lo intentare,siguiedo tus intrucciones.yucapareja escribió:Por lo que entiendo tu quieres que solo se considera la masa que tu asignaste a cada nodo para el analisis dinamico, si es de esa manera lo que debes hacer es crear dos casos de carga adicional CV2 y CP2 que sean las cargas de los nodos y en mass source decir que solo te considere esas cargas asi para el analisis sismico solo considerara estas, pero para el diseño considerara esas mas el peso propio y algunas otras cargas asignadas.
- 4778 Vistas
