CUANDO REALIZAMOS UN ANÁLISIS DINÁMICO CON ETABS, LAS FUERZAS INTERNAS EN LOS ELEMENTOS SON TODAS POSITIVAS.
¿CON QUE METODO CALCULA ETABS LOS SIGNOS DE LAS FUERZAS DE DISEÑO?
¿SERÁ POR MEDIO DE LAS COMBINACIONES MODALES VECTORIALES?
SI ALGUIEN SABE, LE AGRADECERÍA SI ME CONTARA.
MUCHAS GRACIAS
FUERZAS DE DISEÑO
- jgranadoss
El hecho de que todas las fuerzas sean positivas es debido a que en los analisis modales se usan metodos de combinación de resultados que arrojan unicamente resultados positivos, tales como el SRSS o el CQC no es que asi es el diagrama por ejemplo, se debe de tomar en cuenta que las fuerzas podrian ser positivas o negativas dependiendo de la dirección del sismo.
jgranadoss escribió:El hecho de que todas las fuerzas sean positivas es debido a que en los analisis modales se usan metodos de combinación de resultados que arrojan unicamente resultados positivos, tales como el SRSS o el CQC no es que asi es el diagrama por ejemplo, se debe de tomar en cuenta que las fuerzas podrian ser positivas o negativas dependiendo de la dirección del sismo.
EL PROBLEMA NO ES QUE LAS FUERZAS PUEDAN SER POSITIVAS O NEGATIVAS DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL SISMO, PUES YA QUE SIN IMPORTAR LA DIRECCION LAS FUERZAS AXIALES DEL SISMO SIEMPRE SON DE TRACCIÓN.
EL PROBLEMA DEL SIGNO YA TIENE SOLUCIÓN, PERO ESTA SOLUCIÓN INCLUYE LA TEORIA DE VIBRACIONES ALEATORIAS; MI PROBLEMA ES CON EL ETABS YA QUE NO ME ES CLARO COMO CALCULA EL Y QUE TAN LEJOS ESTÁ DE LA REALIDAD.
SI LE INTERESA YO TENGO LOS DOCUMENTOS DE "MENUM Y DER KIUREGHAN", ES POSIBLE QUE TENGA MAL ESCRITOS LOS NOMBRES, Y TAMBIÉN UN DOCUMENTO DE DOS PROFESORES MÍOS QUE LE HAN TRABAJADO MUCHO AL PROBLEMA DE LAS "COMBINACIONES MODALES VECTORIALES".
MUCHAS GRACIAS
- jgranadoss
Excelente, subalos al foro en un zip para verlos
Adjunto archivos de las "Combinaciones Modales Vectoriales", espero le sirvan y algún día poder discutirlos.jgranadoss escribió:Excelente, subalos al foro en un zip para verlos
