Csicol - manual en español
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
- yucapareja
Buenas amigo el CSICOL es un programa muy sencillo de manejar, te recomiendo entrar a la pagina de la CSI, revisa la seccion Watch and Learn, y hay encontraras 3 videos, si recuerdo bien, donde encontraras toda la ayuda que necesitas.....
- AdemiR
le agradesco bastante, el dato q me dio, vi los tres videos, y el programa como ud dice parece sencillo de usar, le desearia preguntar si existe tutoriales para el calculo y diseño de placas en forma de "I", aparte si hay manera de importar los datos del etabs. muchas gracias....hasta pronto...
- yucapareja
Buenas para el calculo de losas, nevadas, macisas, etc, existe el programa SAFE que permite realizar esos calculos y este permite importar cargas estaticas desde el etabs.AdemiR escribió:le agradesco bastante, el dato q me dio, vi los tres videos, y el programa como ud dice parece sencillo de usar, le desearia preguntar si existe tutoriales para el calculo y diseño de placas en forma de "I", aparte si hay manera de importar los datos del etabs. muchas gracias....hasta pronto...
Otra cosa el etas tiene el section designer donde puedes crear tus prpias secciones, como columnas de geometria complicada con su acero y todo. En definir seccion, crea una tipo SD y podras hacerlo.
Parece que elprograma CSICOL es sencillo de manejar, sin embargo me gustaria que me ayudaran con una duda:
cuando se concidera el pandeo que se debe introducir en SUSTAINED LOAD en introduccion de cargas, no basta con la de los extremos?
se agradece de antemano
Gustavo Celi
Felicitaciones por la difusion del conocimiento. Quienes hacemos academia valoramos sobremanera los esfuerzos realizados por los colegas en el afan de contribuir a la actualizacion profesional.
guerrero1488
Saludos a todos,
Alguien me podrìa ayudar, necesito ver las propiedades de una secciòn cualquiera en unidades mètricas cm donde la inercia no me la muestre en nùmero cientìfico sino con todos los dìgitos.
Gracias.
Gracias.
joselo3110
Aqui dejo el Manual de CSI Column 8.40 en Español. Avisen si se rompe el Enlace. https://mega.co.nz/#!LMUmlBzC
joselo3110
Perdón Aqui esta la clave para descargar. Saludos a Todos.
V3jpbRKR3gem-s-JyBsUm1G02CUWR49G9hSGFtoJujI
