Las ultimas versiones de los programas de CSI se pueden instalar en Windows Vista sin problemas
Sin embargo, en algunas versiones de Windows Vista pueden terner conflictos en los permisos al instalar los programas de CSI
Por lo que se Recomienda siempre hacer lo siguiente, antes de Instalar:
En Vista vaya a:
Inicio / Panel de Control / Agregar o Quitar Cuentas de Usuario / Ir a la Pagina Principal de Cuentas de Usuario / Activar o Desactivar el Contro de Cuentas de Usuario
Y desactive la casilla que dice:
"Usar el Control de Cuentas de usuario ....."
Reinicie su computadora, e intente instalar el programa
Despues corra el programa
Si todo funciona bien, entonces ya puede volver a activar el Control de Cuentas de Usuario en Vista
Vuelva a reiniciar la computadora, y corra de nuevo el programa, si algo no funciona, entonces tendra que desactivar el control de cuentas
ETABS 9
En Etabs algunos nos han reportado que en Windows Vista cuando usan Define Sections y luego "Auto Selection", el programa se Cierra
Esto se Resuelve entrando a la carpeta donde esta instalado el Etabs, y borrar el Archivo:
"ETABS.exe.manifest"
Instalacion Programas en Windows Vista
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Ya esta disponible el Primer parche para Windows Vista
Service Pack 1:
Lo pueden bajar en:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 3d06d12674
Se recomienda mucho que lo instalen, ya que corrije muchas incompatibilidades y errores en Windows Vista
Service Pack 1:
Lo pueden bajar en:
