HOLA A TODOS, ESTE ES MI PRIMER MODELO, ES UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS Y UN TECHO PARA LOS TANQUES ELEVADOS, PERO SUBO EL MODELO PARA QUE LE DEN UNA CHEKEADA Y ME DIGAN Q ESTA MAL Q NO DEBO CONSIDERAR, EN FIN... ING RODRIGUEZ LE AGRADECERIA BASTANTE SU OPINION... TENGO DUDAS DE COMO HE MODELADO LAS AREAS(SHELLS) Y MEMBRANAS INCLUSO LA PLACA Q PUSE... POR OTRO LADO LA ESCALERA Q MODELE, ESTARA BIEN? LES AGRADEZCO DE ANTEMANO
SU AMIGO , PAPO
MI MODELO
sexy69 escribió:HOLA A TODOS, ESTE ES MI PRIMER MODELO, ES UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS Y UN TECHO PARA LOS TANQUES ELEVADOS, PERO SUBO EL MODELO PARA QUE LE DEN UNA CHEKEADA Y ME DIGAN Q ESTA MAL Q NO DEBO CONSIDERAR, EN FIN... ING RODRIGUEZ LE AGRADECERIA BASTANTE SU OPINION... TENGO DUDAS DE COMO HE MODELADO LAS AREAS(SHELLS) Y MEMBRANAS INCLUSO LA PLACA Q PUSE... POR OTRO LADO LA ESCALERA Q MODELE, ESTARA BIEN? LES AGRADEZCO DE ANTEMANO
SU AMIGO , PAPO
BUENO, POR FIN PUDE BAJARLO TE PUEDO DECIR QUE, ESTO ES UN POCO DE LO QUEPUDE APRECIAR, VEO UN INCREMENTO DEMAS DE LA MASA EN TU O, TE SUGIERO QUE REVISES, EN TU O TIENES CONSIDERADO EN DEFINIR PROPIEDADES DE MATERIALES EL VALOR DE 0.24(MASA), ADEMAS CONSIDERAS 1 EN ( DEFINE LOAD CASE, MUERTA), Y ADEMAS ENDEFINIR MASA PARA ANALISIS DINAMICO CONSIDERAS " CONSIDERAR POR CARGAS",ESOCREO INCREMENTO TU MASA,TE SUGIERO QUE EVALUES TU O VARIANDO LAS CONDICIONES.
EN CUANTO AL ANALISISDINAMICO LA NORMAE030 DECIR TOMAR 0.75SRSS+0.25ABS.
ME GUSTARIA MUCHO QUE ME PODRIAS ORIENTAR CUAL FUE TU CRITERIO DE PARA DEFINIR LAS PROPIEDADES DE MATERIALES Y SECCIONES DE AREA (PERALTE) PARA LAS LOSAS (MACIZA Y ALIGERADA)
SALUDOS CARLOS
SALUDOS CARLOS
BUENO, UNO DE LOS MOTIVOS PARA MI EN USAR EL ETABS ES NO TENER QUE METRAR LA CARGA MUERTA POR ESO EL FACTOR DE 1 EN selfweight POR OTRO LADO LO DE LAS MASAS NO TE ENTIENDO, SE SUPONE Q EL REGLAMENTO TE PIDE 100% CARGA MUERTA Y 25% DE VARGA VIVA PARA CIERTO TIPO DE ESTRUCTURA (COMO LA DE ESTE CASO) PARA EL CALCULO DE LA CARGA DE SISMO POR ESO LOS DATOS.... LO Q NO HE VISTO O SE ME PASO ES ESE FACTOR DE 0.75SRSS+..... Q ME DETALLAS AHI... POR OTRO LADO LO DE LAS LOZAS Y ALIGERADO SIMPLEMENTE LE HE PUESTO UN PESO POR METRO CUBICO EQUIVALENTE OSEA METRAS UN METRO CUADRADO DE LOSA INCLUYENDO TODOS LOS PESOS MUERTOS (CONCRETO, LADRILLO Y ACABADOS) PERO ANTES SACAS UN PERALTE EQUIVALENTE A LA INERCIA DE UNA SECCION DE LOSA ALIGERADA POR CUESTIONES DE RIGIDEZ DE ESE PERALTE DEPENDE EL PESO VOLUMETRICO TB OBVIAMENTE...
MIS DUDAS CON MI ESTRUCTURA SON SI ESTA BIEN QUE HAYA MODELADO LA ESCALERA DE ESA MANERA CON LOS TIPOS DE AREA Q LE HE PUESTO, LA CONTINUIDAD? PORFA NECESITO MAS CRITICAS GRACIAS...
HOLASEXY69, TE EXPLICO ALGO RAPIDO DE LA MASA, AL DECIR DEFINIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MASA (MUERTA: 1, VIVA:0.25) EN EL ANALISIS DINAMICO "POR CARGAS", EL PROGRAMA TOMA LA CONSIDERACION DEFINIDA EN DEFINE LOAD CASE EL VALOR DE 1 EN LOAD DEAD, (QUE CONSIDERA EL PESO PROPIO DE LOS ELEMENTO, QUE NO ESTA EN DISCUSION DICHO DE PASO, PARA AHORRARNOS EL AFAN DE METRAR POR PESO PROPIO (CARGAS VERTICALES), PERO TE DIGO QUE ELLO VA LIGADO CON LAS CONSIDERACIONES DE DEFINIR LA MASA PARA EL ANALISIS SISMICO, ESTO DE POR SI GENERAR UN PORCENTAJE DE MASA), PUES ESTA CONSIDERANDO EN PROPIEDADES DEL CONCRETO EL VALOR DE 0.24 PARA LA MASA DE LOS ELEMENTOS, ESTO DUPLICA LA MASA DE LOS ELEMENTOS. TE SUGIERO QUE REALICES VARIAS CORRIDAS PONIENDO VALORES "O", EN AMBAS CONSIDERACIONES Y VERAS COMO VARIAN LOS PERIODOS DEL EDIFICIO.
OK GRACIAS POR LA RESPUESTA.CARLOS escribió:HOLASEXY69, TE EXPLICO ALGO RAPIDO DE LA MASA, AL DECIR DEFINIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MASA (MUERTA: 1, VIVA:0.25) EN EL ANALISIS DINAMICO "POR CARGAS", EL PROGRAMA TOMA LA CONSIDERACION DEFINIDA EN DEFINE LOAD CASE EL VALOR DE 1 EN LOAD DEAD, (QUE CONSIDERA EL PESO PROPIO DE LOS ELEMENTO, QUE NO ESTA EN DISCUSION DICHO DE PASO, PARA AHORRARNOS EL AFAN DE METRAR POR PESO PROPIO (CARGAS VERTICALES), PERO TE DIGO QUE ELLO VA LIGADO CON LAS CONSIDERACIONES DE DEFINIR LA MASA PARA EL ANALISIS SISMICO, ESTO DE POR SI GENERAR UN PORCENTAJE DE MASA), PUES ESTA CONSIDERANDO EN PROPIEDADES DEL CONCRETO EL VALOR DE 0.24 PARA LA MASA DE LOS ELEMENTOS, ESTO DUPLICA LA MASA DE LOS ELEMENTOS. TE SUGIERO QUE REALICES VARIAS CORRIDAS PONIENDO VALORES "O", EN AMBAS CONSIDERACIONES Y VERAS COMO VARIAN LOS PERIODOS DEL EDIFICIO.
A VER SI ESTOY EQUIVOCADO? LA MASA ES IGUAL AL PESO (WEIGHT) ENTRE LA GRAVEDAD? OSEA CON UNIDADES Ton s2/m ENTONCES 2.4 TON DE PESO DEL CONCRETO ENTRE 10 m/s2 SERIA IGUAL A 0.24 Y LUEGO NO ENTIENDO ESO DE QUE ESE VALOR ESTARIA DUPLICANDO EL VALOR DE LA MASA Y PORQUE PONER CERO? NO DEBE IR UN VALOR AHI???? GRACIAS
- 10586 Vistas
