HE leido lo siguiente en una web lo siguiente acerca de etabs lo que quisiera saber es si esos calculos automaticos lo hace tambien en etabs 8, o solo es para etabs 9
*Calculo automático de coordenadas de centros de masas (Xm, Ym)
*Calculo automático de coordenadas de centros de rigideces (Xt, Yt)
*Calculo automático de fuerzas sísmicas, sus excentricidades y aplicación en el centro de masas.
*Calculo automático de masas del edificio a partir de los casos de carga elegidos
*División automática de elementos (Auto-Mesh), así se pueden definir elementos que se cruzan, y el programa los divide automáticamente en su análisis interno, o se puede dar el comando de que divida los elementos en el mismo modelo.
*Plantillas predefinidas de sistemas de losas planas, losas en una dirección, losas reticulares o con nervaduras y casetones, cubiertas, etc
gracias por s ayuda. mi mail es "carlos_lalo87@yahoo.com"
DIFERENCIA ENTRE ETABS 8 Y ETABS 9
Esos calculos de centros de masa y rigides asi como lo referente a las masas...los hace el etabs 8.0 no estoy seguro si esa version ya traia incluida la opcion de automesh asi como las plantillas predefinidas
Saludos!
Saludos!
- JUANLLAMOSA
morfeo escribió:Esos calculos de centros de masa y rigides asi como lo referente a las masas...los hace el etabs 8.0 no estoy seguro si esa version ya traia incluida la opcion de automesh asi como las plantillas predefinidas
Saludos!
La version 8.27 tiene la opcion de automesh para losas y muros.
- 11558 Vistas
- 14206 Vistas
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15502 Vistas
