Diseño de seccion de losa
Este es la hoja de calculo que esta programada para diseñar la sección de una losa aligerada en una dirección, el diseño de la viga de carga y el calculo de la cuantia de refuerzo hasta con combinaciones de varrillas, espero que lo aprovechen, cualquier duda comuniquesen, lucasqui@hotmail.com, o por esta misma pagina
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORObarcasti escribió:muy buen aporte... le agradeceria ke me explike como diseñar la losa de un segundo piso
TE RECOMIENDO PARA LA PROXIMA SEAS MAS ESPECIFICO... PQ EL TIPO DE LOSA A USAR DEPENDE DE DE LAS LUCES, DE LA TECNOLOGIA, DE LAS CARGAS, DE LAS CONDICIONES DE APOYO...
SALUDOS
ALEXIS
alexis el incoveniente es el siguiente, me pidieron diseñar una losa aligerada para cualquier proyecto solo tengo el plano acquitectonico, al cual le debo diseñar las viguetas, la placa, las vigas y las escaleras y entregar el dibujo de la losa con sus nervios y el despiese de la losa.amendinueta escribió:SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORObarcasti escribió:muy buen aporte... le agradeceria ke me explike como diseñar la losa de un segundo piso
SALUDOS
ALEXIS
encontre un plano para la ampliacion a un segundo piso de una casa, este proyecto seria la nota del parcial
lucasqui05
HOLA, CREO QUE NO HAS ENTENDIDO EL PROGRAMA, O TE FALTA NOCIONES DE EXCEL, AL INICIAR EN LA PRIMERA CELDA AMARILLA TE DAN LA OPCION DE ESCOGER EL TIPO DE LOSA: SI VA CONTENER MUROS DIVISORIOS O PARTICIONES O SI ES NO LOS VA A SOSTENER, POR EJEMPLO CUBIERTAS, LUEGO EL SIGUIENTE PASO ES ESCOGER EL TIPO DE APOYO, TU ANOTAS LAS DIMENSIONES DE DISTACIAS EN LOS DIVERSOS TIPOS DE APOYOS QUE TENGAS,(SI ES APOYO SIMPLE, UN APOYO CONTINUA ETC, COMO UNA LOSA PUEDE TENER DIVERSOS TIPOS DE APOYOS, EN EL CASO QUE NO CONTENGA ALGUNOS DE ELLOS, SE COLOCA DIMENSION CERO A LA RESPECTIVA CELDA, LA HOJA DE CALCULO ESCOGERA LA ALTURA MAS EFECTIVA Y TE COLOCARA CUAL ES LA QUE CONTROLOA, DE ACUERDO AL VALOR SELECCIONADO ANOTALO EN METROS DODE ESTA EL PRIMER DIBULO DE LA CELDA Y TE CHEQUEA SI ES LA ALTURA APROPIADA, MIRA A QUI TE MANDO UN ARCHIVO MAS CLARO, SOLO MODIFICA LAS CELDAS AMARILLAS Y SELECIONA LAS CELDAS AZUL CLARO
- 19381 Vistas
- 385 Vistas
- 3015 Vistas
- 1275 Vistas
