Holas... mi problema es el siguiente... me aparece un error q dice lo siguiente:
" Error saving text file Separator Loads - Error Nº 9"
Despues de esto no puedo guardar mi modelo y menos Hacer el analisis... ojala me puedan ayudar ya q gaste mucho tiempo ingresando manualmente las cargas para cada viga.... de ante mano muchas gracias
PD. Incluyo el modelo para q vean el error
Error nº9 en Safe
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Holas.... ese procedimiento ya lo habia intentado... pero no funciona ya q al guardar el archivo en *.f2k solo guarda las vigas sin las cargas de SC ( sobrecarga) ni las SX , SY ( sismo X y sismo Y respectivamente) ; osea q al importar el programa logra hacer el analisis pero solo esta con las solicitaciones de peso propio.... y se pierden las demas cargas
He consultado mucho y no encuentro solucion para el famoso error Nº 9
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- 19407 Vistas
- 4623 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3045 Vistas
