Germán1
DISEÑO DE FUNDACION DE ESTANQUE DE ACERO
Estimados necesito que me ayuden en un trabajo que me dieron el la universidad. Soy estudiante de Ingenieria en Construcción y debo calcular la fundación de un estanque de acero de 3 metros de diametro y 3 metros de altura. Me han entregado los datos como tipo de suelo, peso de la superestructura, etc. pero como recien estoy en esto nose como estrcuturar mi me moria de calculo, les rogaria que me pudiesen orientar o facilitar una memoria tipo para guiar mi tarea. Les estaria infinitamente agradecido. sperando su ayuda se despide
Germán1
Germán1
- ilustrador2003
GERMAN1:GERMAN1 escribió:Estimados necesito que me ayuden en un trabajo que me dieron el la universidad. Soy estudiante de Ingenieria en Construcción y debo calcular la fundación de un estanque de acero de 3 metros de diametro y 3 metros de altura. Me han entregado los datos como tipo de suelo, peso de la superestructura, etc. pero como recien estoy en esto nose como estrcuturar mi me moria de calculo, les rogaria que me pudiesen orientar o facilitar una memoria tipo para guiar mi tarea. Les estaria infinitamente agradecido. sperando su ayuda se despide
Germán1
Disculpa, pero no mencionas; si es de fondo plano o bien tiene patas, comenta, salñudos
ilustrador2003 escribió:GERMAN1:GERMAN1 escribió:Estimados necesito que me ayuden en un trabajo que me dieron el la universidad. Soy estudiante de Ingenieria en Construcción y debo calcular la fundación de un estanque de acero de 3 metros de diametro y 3 metros de altura. Me han entregado los datos como tipo de suelo, peso de la superestructura, etc. pero como recien estoy en esto nose como estrcuturar mi me moria de calculo, les rogaria que me pudiesen orientar o facilitar una memoria tipo para guiar mi tarea. Les estaria infinitamente agradecido. sperando su ayuda se despide
Germán1
Gracias por responder, se considera un fondo plano para este efecto. si existe algu otro dato que se necesite, lo publicare a la brevedad, saludos
- ilustrador2003
GERMAN1:GERMAN1 escribió:Gracias por responder, se considera un fondo plano para este efecto. si existe algu otro dato que se necesite, lo publicare a la brevedad, saludosilustrador2003 escribió:GERMAN1:GERMAN1 escribió:Estimados necesito que me ayuden en un trabajo que me dieron el la universidad. Soy estudiante de Ingenieria en Construcción y debo calcular la fundación de un estanque de acero de 3 metros de diametro y 3 metros de altura. Me han entregado los datos como tipo de suelo, peso de la superestructura, etc. pero como recien estoy en esto nose como estrcuturar mi me moria de calculo, les rogaria que me pudiesen orientar o facilitar una memoria tipo para guiar mi tarea. Les estaria infinitamente agradecido. sperando su ayuda se despide
Germán1
Disculpa, pero no mencionas; si es de fondo plano o bien tiene patas, comenta, salñudos[/quote]
GERMAN1:
Tengo las siguientes preguntas:
1.- Geometría del Tanque:
1.1.- Diámetro = 3.00 m
1.2.- Altura = 3.0 m
2.- Material del Tanque = A36
3.- Peso específico del material almacenado =
4.- Profundidad de desplante. =
5.- Resistencia del Terreno =
6.- Probable solución de la cimentación:
6.1.- Losa de cimentación,
7.- Condiciones de Carga:
7.1.- Con una carga uniformemente repartida que sería el peso del tanque + el líquido almacenado.
7.2.- Considerar el sísmo, dependiendo de; peso del tanque y un 80 % mínimo del líquido almacenado, etc.
Podemos continuar, conforme preguntes,
GERMAN1:ilustrador2003 escribió:GERMAN1:GERMAN1 escribió:Gracias por responder, se considera un fondo plano para este efecto. si existe algu otro dato que se necesite, lo publicare a la brevedad, saludosilustrador2003 escribió:GERMAN1:GERMAN1 escribió:Estimados necesito que me ayuden en un trabajo que me dieron el la universidad. Soy estudiante de Ingenieria en Construcción y debo calcular la fundación de un estanque de acero de 3 metros de diametro y 3 metros de altura. Me han entregado los datos como tipo de suelo, peso de la superestructura, etc. pero como recien estoy en esto nose como estrcuturar mi me moria de calculo, les rogaria que me pudiesen orientar o facilitar una memoria tipo para guiar mi tarea. Les estaria infinitamente agradecido. sperando su ayuda se despide
Germán1
saludos[/quo
Estimado, junto con agradecerte tu ayuda te puedo informar lo siguiente:
1.2.- Altura = 3.15 m
2, 3, 4. = Peso total de 26 ton
Peso estanque solo sin liquido = 2 ton
5.- Resistencia del Terreno =Suponer zona sismica 3
estos son los datos que dispongo, en base a esto se pidio que diseñaramos la fundación. Ademas este estanque es de base plana y no esta enterrado, es deci solo esta apoyado sobre la fundación que se calculara. El alcance de esta tarea es solo calcular dicha fundación, tipo de hormigon a utilizar, enfierradura y dimensiones.
Creo que si tuvieses algun ejemplo de calculo de alguna situación similar me ayudarias en la orientacion de dicho calculo.
agradeciendo nuevamente tu ayuda
German 1
