DISEÑO Y CALCULO DE UN PUENTE GRUA
- yucapareja
Tu quieres calcular el puente grua? o la carrilera?
- amendinueta
SALUDOS NUEVAMENTE A LOS AMIGOS DEL FORO...
ROXEDHM ME INTERESA EL ARTICULO ENVIADO PERO NO PUEDO ACCEDER A LA PAGINA
SALUDOS
ALEXIS
Estimado Amendinueta:amendinueta escribió:SALUDOS NUEVAMENTE A LOS AMIGOS DEL FORO...
SALUDOS
ALEXIS
Ya cambie el vinculo a ver si funciona.
- amendinueta
muchas gracias...ya lo tengo a mano
ALEXIS
ALEXIS
nestor_valverde
ambas cosas ademas de las testerasyucapareja escribió:Tu quieres calcular el puente grua? o la carrilera?
- yucapareja
Disculpa no se que es una testera, para la grua ya existen empresas especializadas en eso no te recomiendo meterse con eso, para la viga si la puedes diseñar (con las cargas que te daria el fabricante) te recomiendo "El reporte tecnico 13 de AISI" hay sale eso, creo que esta publicado en el post de normas, AISC 2005, la publico FYU.nestor_valverde escribió:ambas cosas ademas de las testerasyucapareja escribió:Tu quieres calcular el puente grua? o la carrilera?
nestor_valverde
la testera es la viga sobre la cual van las ruedas de la viga puenteyucapareja escribió:Disculpa no se que es una testera, para la grua ya existen empresas especializadas en eso no te recomiendo meterse con eso, para la viga si la puedes diseñar (con las cargas que te daria el fabricante) te recomiendo "El reporte tecnico 13 de AISI" hay sale eso, creo que esta publicado en el post de normas, AISC 2005, la publico FYU.nestor_valverde escribió:ambas cosas ademas de las testerasyucapareja escribió:Tu quieres calcular el puente grua? o la carrilera?
PARJAZ1
No le digas a este amigo que no se puede calcular recuerda que el mundo es de dos, de los que se avientan a la accion y de los que se sientan a ver el paso de los triunfadores,
Claro que se deben calcular, claro soo lo hacemos los civies, yo las he calculado desde hace tiempo, he montado gruas de cap. 30 ton en claros de hasta 20m incluyendo Puente y Trabe carril.
Mirna Moreno
hola amigos se les agradece si tienen informacion de calculo y diseño de puentes grua en español me lo puedan enviar a mi correo tushka2@hotmail.com...
[quote="yucapareja"][quote="nestor_valverde"][quote="yucapareja"]Tu quieres calcular el puente grua? o la carrilera?[/quote]
ambas cosas ademas de las testeras[/quote]
Saludos[/quote]
No estoy para nada deacuerdo. a mi me ha tocado diseñar vigas testeras, tambien llamadas carrileras para puentes muy muy grandes, empresas de aceria. El mayor problema es TENER LOS DATOS PRECISOS DEL SUMINISTRADOR DEL EQUIPO MECANICO, como siempre. Quien fabrica el equipo ha de darte las acciones de equipo sobre los apoyos, como siempre.
Saludos cordiales.
Saludos[/quote]
Saludos cordiales.
Amigo:
Necesitas consultar a un experto ,El calculo de una maquina como una grua viajera requiere de alguien con experiencia ,recuerda que no aplica calcular como si fuese una simple viga , hay otros parametros que debes considerar
te dejo mi mail: salgora@prodigy.net.mx y mi celular en Monterrey Mexico 0448110620749
Tu bibliografía debiera ser: CMAA y AISE STD Nº 6 ( Ahora es: AIST TR-06), son normas Norteamericanas para diseño de Grúas Viajeras. No te aventures a cálcular sin saber los procedimientos precisos.
Ing. Salvador Gonzalez
Monterrey NL. Mex.
Monterrey NL. Mex.
Mi Nombre : Ing. Salvador González Ramírez
Especialidad en Ingeniería de Manejo de Materiales con 33 Años de Experiencia:
Diseño Grúas viajeras hasta 300 TM uso Siderurgico.
Diseño de Carros Transfer hasta 300 TM. uso Minero y Siderurgico.
Diseño de Transportadores de banda uso Minero.
Diseño de transportadores de racletas uso Minero
Diseño grúas de Brazo hasta 8 TM. uso Industrial.
Diseño de manipuladores neumáticos e hidráulicos.
Diseño estructural de Naves por sta d pro para uso Industrial
Sabemos negociar precios con el Cliente-
CONTACTANOS AL :
Tel.- 81 8336 01 65 Area de Monterrey NL. Mex.
Nextel 17 38 68 95
CONTACTANOS AL :
Nextel 17 38 68 95
CONTACTANOS AL :
Nextel 17 38 68 95
CONTACTANOS AL :
Nextel 17 38 68 95
Mis Datos :
Ing. Salvador Gonzalez Ramirez
Especialista en Ingeniería de Manejo de Materiales ( 32 Años de experiencia) como: Grúas viajeras , Grúas bandera ,Manipuladores, Grúas Gantry , Transportadores de Banda y de Rodillo , Transportadores de Arteza , Cálculo estructural.,carros mineros , locomotora eléctrica para Minas. Transportadores de Racletas , Mecanismos neumatios e hidraulicos.
Tel Monterrey :
52 - 81- 83360165
Tel Monterrey :
52 - 81- 83360165
PORFAVOR COMUNICATE CON : ING. SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ
TEL.- 81 83360165 Monterrey N.L. MEx.
Movil 81 17386895 Monterrey NL Mex.
34 Años de Experiencia en diseño de Grúas Viajeras de Clase A, B , C, D, E y F según CMAA
GasoriMexico
Buen día
En este archivo puedes encontrar lo que necesitas
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/hand ... sequence=2
Además tienes que tener en cuenta que necesitarás electrificar la Grua Viajera y el polipasto para lo que necesitarás tanto un sistema de Ducto Barras como un sistema Feston (Para el polipasto)
El sistema de Ducto Barras puede ser de 2 tipos, uno Blindado con todas las fases en el interior de una misma carcasa de PVC o puede ir cada fase en una barra separada, recomiendo el sistema blindado, porque aparte de mucho más seguro, está más protegido frente al polvo o corrosiones, y más teniendo en cuenta que muchos fabricantes utilizan acero galvanizado como conductor en vez de Cobre como deberian.
web de fabricantes de Alimentaciones electricas para Gruas y Polipastos, tanto sistema de Ducto Barras como Feston
http://www.ramongalarza.com
contacto en méxico: a.marcos@gasori.com
- 5134 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14175 Vistas
- 5726 Vistas
- 5750 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 1273 Vistas
