colegas:
tengo al siguiente duda:
¿como puedo atravesar una escalerilla electrica (o bandeja) el que tiene una seccion de 30cm x 10cm en un muro de albañileria? el problema surje porque tengo que ocupar el espacio de 2 ladrillos de ancho por uno de alto entonces ¿tendria que hacer un dintel para este caso? el problem es que son varias bandejas.. no podria llenar de dinteles
como se pasa una escalerilla electrica en un muro....
Quantumm
Hola civilungo :
Para podeis ofreceros una opinión lo más certera posible, necesitais colocar algun dibujo indicando distancias entre escalerillas electricas.
Quiero imaginaros que estais hablando de algún sistema Shelter de algún sistema de telecomunicaciones.
Todo depende de esas distancias.
Espero tu respuesta, vale ?
- civilungo
aqui hay un ejemplo, las 2 escalerillas o bandejas atraviesan el muro... ¿como se soluciona esto si la cadena esta sobre estas bandejas?
Quantumm
Hola :
De acuerdo a como tienes tu propuesta creo que bastaria con crear una abertura en el muro de 0.30 m de ancho x 0.60 m de altura., es decír, estoy considerando que exista una distancia de 20 cm arriba de cada charola para que se pueda colocar el cableado, o menos si asi lo juzgas.
Esto no te debe dar mayor problema y menos si la cadena está por encima.
Sólo hay que perfilar bien el bano y adelante .
- 2494 Vistas
Último mensaje por Rashid
