Hola cuando diseño en Safe, ingreso a SLAB REINFORCING, hay una secciñon de titulo typical value of reinforcing, donde puedo indicar que se defina por:
1. define by bar size and spacing.
2. define by bar area and spacing.
Al design segun mis combinaciones, ingreso a esta tabala general SALB REINFORCING, vario el valor del tipo de caero usado, y no varian las distancias, como funciona esta opcion?????.
Me gustaria diseñar por tipo de acero y cada cuanto va o @ 30 cm POR EJEMPLO.
Como usan esta opcion ustedes.
Hola gmtxx
Hasta donde yo se el safe te da el área de acero y el número de barras en función del ancho de tu strip, a partir de ahí determinas tu la separación.
Ejemp:
Si para un strip de 1m de ancho seleccionas barras #5 y el programa te da 4#5, entonces quiere decir que debes colocar barras de 5/8" @ 25 cm.
Espero se entienda el ejemplo.
Ejemp:
