DISEÑO SISMICO POR DESEMPEÑO Y POR DESPLAZAMIENTOS.....
Se inicia este temario para los usuarios nuevos y porque considero que
todos los ingenieros y estudiantes de esta seccion deben de estar
preparado para conocer la filosofia del analisis y diseño por desempeño
y por desplazamiento y su aplicacion usando los programas o herramientas
computacionales.....
victormendozam
buen día ing. como hago para aprticipar en este foro.
victor
victor
- brgallegos
- Usuario Master 1
Me gustaria participar del foro, gracias
buenas tardes
Ing. rodriguez
estoy lejos de la ciudad, en medida que la conectividad lo permita estare presente.
Ing. jaime
Ing. rodriguez
Ing. jaime
jamofe2005
Quisiera participar en el foro, gracias
Hola! Quisiera sumarme al foro, la verdad soy bien nueva aqui asi que creo lo podré aprovechar, de verdad quiero, solo que porfa necesitaria saber si es entre algún horario o si debo cumplir con algunos conocimientos importatísimos previos para trabajar en ello, agradecida de ante mano. Nat.
- luigui2_22
Me parece muy interesante este tema estare pendiente del mismo espero que me pueda considerar en el foro.......
- Ing. Marcos Rojas
Un nuevo tema que se inicia, excelente y felicitaciones al Ing. Rodríguez por su colaboración tan desinteresada en enseñarnos. Redirigijo un documento que puede ayudarnos en lo que buscamos.Emmanuel Rodriguez escribió:Se inicia este temario para los usuarios nuevos y porque considero que
Gracias Ing. Rodriguez
- Ing. Marcos Rojas
Adjunto archivo que aporto para colaborar con este importante tema.
juan_892006
ME PARECE DE GRAN IMPORTANCIA QUE SE ABRA EN EL FORO DEL INGENIERO RODRIGUEZ ESTE TEMA.
EL METODO POR DESPLAZAMIENTO ES UN METODO NO CONVENCIONAL Y DE DIFICIL APLICACION SEGUN HE VISTO QUE DOMINARA LA TECNOLOGIA EN LOS PROXIMOS AÑOS DE LA INGENIERIA ESTRUCTURAL.
POR LO TANTO TODOS LOS INGENIEROS PARTICIPES DE ESTE FORO Y QUE QUEREMOS ESTAR A LA ALTURA DE LOS ULTIMOS AVANCES DE LA TECNOLOGIA DEBEMOS ESTAR A LA VANGUARDIA EN EL TEMA. SIN EMBARGO ES POCO LO QUE PODEMOS APORTAR EN ESTE TEMA A EXCEPCION DEL INGENIERO RODRIGUEZ, LOS DEMAS ESTAREMOS PENDIENTES TIPO VAMPIRO A CHUPARLE LA SANGRE AL INGENIERO EMMANUEL CUANDO HAGA SUS APORTES.
ING. RODRIGUEZ USTED COMENTABA EN ALGUNA PARTE DEL FORO SI MAL NO RECUERDO QUE TIENE IMPLEMENTADO UNA RUTINA DE CALCULO APLICADO EN EL ETABS. USTED DIRA...
NO OLVIDEMOS COMENTAR LOS ARCHIVOS QUE SE COMPARTAN EN ESTE FORO PARA QUE SE HAGA MAS DINAMICO Y DE FACIL APRENDIZAJE.
JUAN_892006
JUAN_892006
luisfernando
El tema a tratar es muy interesante e importante, por lo que felicito al ing. Rodriguez, espero me tengan en cuenta.
BUENAS TARDES :
Para participar en este tema solo tienen que aportar documentos, dudas,
ejemplos y comentar tecnicamente los archivos en general.......
primero tenemos que documentarnos en lo referente al enfoque del
analisis pushover o tecnica del empujon, y vamos a iniciar con varios
documentos para que el usuario nuevo tenga material y palpe cual es la
filosofia de esta metodologia........
No puedo subirle los archivos puesto que la seccion esta sin la capacidad
requerida de las descargas.........lo siento mucho !!
BUENAS TARDES :
- yucapareja
Buenas Ing. Rodriguez muchas gracias por este foro, realmente desconozco completamente el tema, asi que empezare por algo bastante simple.
Que beneficio o ventaja tiene el diseño por desempeño con respecto al analisis estatico de fuerzas equivalentes y al analisis de superposicion modal (espectro de diseño)??
Cuando y porque deberia realizarse este tipo de analisis??
BUENO, SEGUNDO INTENTO DE SUBIR ARCHIVOS............
LAMENTABLEMENTE NO SE PUEDE, EL TAMAÑO MAX. PARA TODOS LOS
ARCHIVOS EN EL FORO HA SIDO ALCANZADO..........??
Me parece un tema nuy interezante y del que muchos no tenemos conocimiento alguno, muchas gracias por abrir este foro ingeniero.
Lo poco que se sobre el metodo del pushover es que sirve para conocer el comportamiento sismico de las estructuras en el rango plastico y de esta manera poder visualizar el mecanismo de falla de la estructura que se esté diseñando mediante la progresiva formacion de las rotulas plasticas en los diferentes elementos, ademas tambien sirve para conocer la ductilidad global de la estructura.
En resumen las ventajas que conosco de este metodo son las siguientes:
1.- Diseñar estructuras con un mecanimo de falla logico basado en la seguridad, teniendo asi por ejemplo cuidado en que se cumpla el criterio (columna fuerte - viga debil).
2.- Determinar si la ductilidad global de la estructura asignada al principio del analisis es la adecuada (factor de reduccion de respuesta R).
Desde luego este metodo debe tener mas ventajas, pero esas son las que conosco o creo conocer.
ing. Rodriguez: ¿Es correcto mi planteamiento?
Última edición por PROYECTOR el Jue Sep 20, 2007 9:11 am, editado 1 vez en total.
Estimado ing.
no es tan simple la respuesta de su pregunta, para eso es que tengo que
subirle varios documentos de apoyo para conocer la teoria y practica de
la metodologia del desempeño, pero bien, aca estan las respuestas :
1.- cuando usted diseña con las fuerzas equivalentes, su basamenta del
analisis es por resistencia, es decir, chequeo de secciones....etc
cuando chequea la deriva o distorsion de piso, su basamenta es la
rigidez de la estructura, pero del desplazamiento ???? nada.
2.- analisis modal por espectro, se conocen algunas respuestas dinamicas
como son los modos de vibrar y el periodo fundamental de tiempo de
la estructura y se tiene la ventaja de aplicar una carga dinamica como
es el sismo de diseño por normativa, pero solo se conoce la respuesta
en un solo instante del recorrido del tiempo del espectro de diseño.
3.- los 2 analisis y diseño se basan para un estado ultimo, en donde se
consideran daños en los elementos estructurales y no estructurales.
se supone un agrietamiento en las secciones y unas deformaciones
inelasticas en las juntas sismicas (nudos), pero estos 2 analisis no
cuantifican estas alarmas de daños en el comportamiento de la est.
por eso, cuando usted analiza y diseña una estructura y se cumple
con la norma por estos 2 metodos y sucede un evento con aceleracion
de servicio y produce daños en los elementos no estructurales, o un
evento con aceleraciones moderadas y producen daños en todos los
elementos estructurales de tal manera que se tiene que desocupar la
estructura por largo tiempo para su reparacion o que se tenga que
demoler la edificacion, lo que le dice esto es que su estructura no fue
analizada ni diseñada tomando en cuenta los desplazamientos que se
generaron para esos 2 sismos menores al sismo de diseño de la norma
4.- para cada demanda sismica usted debe conocer que desplazamiento
tiene su estructura y chequear derivas y diseñar las secciones.
todas las edificaciones se tienen que chequear su comportamiento
aproximado y ver por donde cojean y no importa que tenga 1 nivel
puesto que estas se caen tambien, como me dice un amigo de la
infancia el ing. Amadeo Sturla que usted puede presumir un posible
comportamiento de la estructura, pero eso es cierto si la estructura lo
oye !! ...... y es la verdad del asunto no que no ..........ok
Estimado ing.
ivanfq"Mensaje de Prueba para adjuntar archivos.
SALUDOS...... MANDE UN ARCHIVO DE 700 KB O DE 1 MB PARA VER
QUE SUCEDE ??
QUE SUCEDE ??
buenos dias
ing. Emmanuel realize una prueba y efectivamente no acepta archivos grandes. creo que el administrador esta mal en la apreciacion, la seccion es la que no recibe mas de 700 mg, pregunta, esto es una idea, sera que creando una segunda seccion por ejemplo seccion 2 del ing.Rodriguez, de pronto las cosas funcionan y solo trasladamos las secciones nuevas. cuando necesitemos los otros temas hacemos referencia a ellas por medio de links, probemos creando esta segunda seccion. gracias.
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"]buenos dias
Ing. jaime
SALUDOS...........PARECE QUE EL ASUNTO YA ESTA AREGLADO.....GRACIAS
Ing. jaime
Qué tal estimados?
Les envío una presentación que me pareció interesante, la encontré en el foro hace algún tiempo y no recuerdo realmente en qué tema estaba. El archivo trata del diseño sísmico por desempeño abordándolo de forma conceptual y sus implicancias en el desarrollo normativo. Es un PPT de la UNI.
P.D: Parece que se arregló el problema........
[quote="gmtxx"]Pienso que les puede interesar este articulo, del Ing. Roberto Morales Morales de la UNI-Perú.
GRACIAS POR LOS APORTES........ MAS APORTES AL TEMA....
SALUDOS......
Displacement-based seismic design of buildings—application
Autores: M.S. Medhekar, D.J.L. Kennedy
Espero les sirva. Gracias por los doc's anteriores.
Ing. Rodríguez quiero agradecerle por el tema que ha elegido, me parece un tema interesante ya que mientras uno mas quiere saber de ello se vuelve mas complejo e interesante pero justamente eso es lo que en mi opinión incrementa el compromiso del quien lo trata.
Quisiera saber que programa de computo usted me recomendaría para obtener el desempeño de un edificio de concreto es decir poder obtener las curvas de Capacidad y Demanda de la estructura.
Saludos Cordiales
Mario
Saludos Cordiales
Mario
El primer archivo trata la respuesta inelastica de porticos planos de la UNI. el segundo archivo trata de el desempeño de edficaciones esenciales muy interesante del Ing. Aguiar.
BUENOS DIAS.........
ACA LE ENVIO VARIOS ARTICULOS DE BERKELEY...............
- yucapareja
Muchas gracias por la informacion, sobre todo el manual HCG da mucho detalle a los dos metodos nolineales.
Quisiera saber si alguien tiene la FEMA 273 y ATC 40, que por lo que he leido es donde salen las guias para el diseño pushover.
EnriqueBM13
Saludos a los foristas, soy nuevo en esto de los foros de construaprende y quería agradecer a todos quienes aportan con comentarios e información, soy estudiante aún, pero espero algún día poder aportar con alguna ayuda a quienes se interesan en los temas propuestos.
Saludos... Aquí les dejo un link donde podrán encotrar más información sobre este tema:
http://www.espe.edu.ec/espe_portal/port ... onCode=976
EnriqueBM13
Saludos Estimado Ing. Rodriguez, le realizo la siguiente consulta, los métodos estáticos no lineales propuestos por el ATC-40 y FEMA 356, que diferencia medular poseen (A grandes rasgos), ya que, los 2 necesitan de la curva de capacidad de la estructura y los respectivos espectros de diseño...o me equivoco??....de antemano gracias.
[quote="yucapareja"]Muchas gracias por la informacion, sobre todo el manual HCG da mucho detalle a los dos metodos nolineales.
SALUDOS.....
MIRE, SON 2 TOMOS MUY GRANDES Y NO ESTAN DISPONIBLES DE FORMA
GRATUITA, LO MEJOR ES LEER LOS LIBROS AZUL Y NEGRO DEL ING.
AGUIAR FALCONI EN DONDE ESTAN LAS CONSIDERACIONES MAS
IMPORTANTES SOBRE LA METODOLOGIA DEL DESEMPEÑO SISMICO.
SALUDOS.....
EnriqueBM13"]Saludos Estimado Ing. Rodriguez, le realizo la siguiente consulta, los métodos estáticos no lineales propuestos por el ATC-40 y FEMA 356, que diferencia medular poseen (A grandes rasgos), ya que, los 2 necesitan de la curva de capacidad de la estructura y los respectivos espectros de diseño...o me equivoco??....de antemano gracias.
SALUDOS........
LA DIFERENCIA ES GRAFICA, POR LO TANTO ES RECOMENDABLE USAR
EL METODO DEL ATC-40, CUANDO EN LA ESTRUCTURA NO INFLUYEN
LOS MODOS ALTOS.
SALUDOS........
LOS MODOS ALTOS.
- pedromedina
Mira ver si te sirve este archivo (Disponible temporalmente)yucapareja escribió:Muchas gracias por la informacion, sobre todo el manual HCG da mucho detalle a los dos metodos nolineales.
Psw: 211260
http://www.divshare.com/download/2322759-48a
Los documentos del fema (273, 274, 3..), son grayuitos, sólo hay que darse el tiempo para buscarlos en la página del FEMApedromedina escribió:Mira ver si te sirve este archivo (Disponible temporalmente)yucapareja escribió:Muchas gracias por la informacion, sobre todo el manual HCG da mucho detalle a los dos metodos nolineales.
Psw: 211260
http://search.fema.gov/search?q=%22fema ... &site=fema
Lo que si se consigue pero pagando son los documentos del ATC
http://www.atcouncil.org/
Suerte
- brgallegos
- Usuario Master 1
Investigacion sobre el Metodo del Espectro de Capacidad
Última edición por brgallegos el Lun Oct 22, 2007 2:02 pm, editado 1 vez en total.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Tesis sobre pushover en 2D
Última edición por brgallegos el Lun Oct 22, 2007 1:59 pm, editado 1 vez en total.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Pushover controlado
Última edición por brgallegos el Lun Oct 22, 2007 1:54 pm, editado 1 vez en total.
- brgallegos
- Usuario Master 1
- brgallegos
- Usuario Master 1
Paper relacionado a la comparacion del metodo de FEMA y ATC40
Última edición por brgallegos el Lun Oct 22, 2007 1:45 pm, editado 1 vez en total.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Los archivos subidos anteriormente solo estaran por una semana, es para dar mas espacio para que suban mas archivos.
brgallegos"]Los archivos subidos anteriormente solo estaran por una semana, es para dar mas espacio para que suban mas archivos.
SALUDOS.....
Gracias por los documentos para este tema.....
mas documentos.........
SALUDOS.....
[quote="Emmanuel Rodriguez"]brgallegos"]Los archivos subidos anteriormente solo estaran por una semana, es para dar mas espacio para que suban mas archivos.
SALUDOS.....
SALUDOS.....
SALUDOS.....
pilarduque
buenos días,
soy nueva en el foro y estoy trabajando el tema de diseño por desempeño. Según fechas veo que este tema lo trataron hace dos meses.
En una de sus respuestas menciona los libros del Ing. Aguiar, quisiera saber como se llaman estos libros, para conseguirlos.
Gracias.
Gracias.
- 10582 Vistas
- 5814 Vistas
- 3644 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 2482 Vistas
