Hola a todos, en la facu me dieron un problema para dimensionar un muro de contención, mi problema es calcular los empujes ya que tengo suelo puramente cohesivo y en dos estratos es decir tengo dos suelos.
Si alguien puede ayudarme desde ya muchassssss gracias
Adjunto el problema para que lo vean mas graficamente.
Consulta sobre Empujes de suelos
- angelodata
Lo primero que debes de hacer es saber las dimensiones del muro (no he visto tu archivo), después encontrar el empuje teórico a la q estará sujeto dicho muro, si usas Empuje activo Ea, esté estará en función de un parámetro llamado Ka (siempre menor a la unidad), este empuje se utiliza para condiciones a corto plazo; en cambio puedes utilizar el Empuje en estado reposo (f(ko)), este se utiliza para condiciones a largo plazo y según Jaky (1944) es ko=1-sen(phi), claro hay formulas que consideran de manera más aproximado este fenómeno, pero esta es que siempre se usa.
Después encontrarás, el diagrama de empujes, así como el lugar geométrico de la aplicación de la carga (casi siempre 1/3 de la altura, en caso de tener un suelo).
Teniendo esto, empiezan las partes de diseño los cuales puedes ver en cualquier libro de suelos. En el apartado de empuje de suelos.
Tienes que revisar por capacidad de carga, deslizamientos, asentamientos, etc, etc. pero esa es la parte fácill y al final, si es que te lo pidieron, hacer la propuesta del armado estructural.
- angelodata
Bueno muchas gracias voy a ver que sale.
ya men tienes q trabajar con esfuerzos efectivos por cada estrato y si tienes en un estrato saturado tienes calcular aparte el esfuerzo q genera el agua y al final trabajas con esfuerzos totales
pero se trabaja por estrato men
- 6994 Vistas
- 6121 Vistas
