Estoy trabajando con un modelo y me esta mandando este error, que quiere decir, como lo puedo solucionar.
Error 9 run time: subscript out of range
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Hola
Lo abri con la version 10.1.3
Y al correr, no me marco el error
Ya te envie un email, para que actualices con el parche, a esa version, y con eso ya no debe salirte ese error
ivanchozzz
Holaivanchozzz escribió:podrias enviarme el parche a este correo ivanjavierml@hotmail.com
gracias
Los parches te los envia tu Distribuidor, el que te vendio el programa
En este caso, se le envio a la persona que abrio este tema, porque compro el programa con nosotros, y por lo tanto, nos corresponde enviarle a el los parches
Si a alguien le pasa este error, tambien se recomienda exportar e importar el modelo, con los comandos:
File -> Export -> SAP2000 .s2k Text File
Luego importarlo de nuevo con el comando
File -> Import Sap2000 .s2k Text File
Hola a todos!
Tengo el mismo problema, uso SAP2000 v10, intentando cambiar la sección de una estructura, me genera el error 9, posteriormente intento realizar la operación y el programa se cierra. No sé si es problema del xxxxx del archivo o de que. Espero sus respuestas. Muchas gracias.
Última edición por construaprende el Mar Jul 06, 2010 3:36 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Violar Reglas del Foro
Hola
En el foro no se permite tratar sobre programas ilegales
El estar usando uno ilegal te podra mostrar errores, para los cuales no hay manera de solucionarlos ni soporte
Pero no se pueden tratar tampoco esos temas aqui
Favor de Leer las Reglas del Foro
