EXPORTAR DATOS DE EXCEL A AUTOCAD PARA UN PERFIL LONGITUDINA
- manuel navarrete
COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
- daniel_ati
HAY QUE HACER UN ARCHIVO SCRIPT, QUE ES UNA ARCHIVO QUE TIENE DOS COLUMNAS LA UNA DE LAS ABSCISAS Y LA OTRA DE LAS ORDENADAS SEPARADAS POR UNA COMA, EL ARCHIVO TIENES LA TERMINACION .SCR Y SE LO PUEDE HACER EN EL NOTEPADmanuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
PARA MEJOR COMPRENSION ESTE ES UN EJEMPLO:
PLINE
-80,503.26
-70,502.53
-60,501.89
-50,501.24
-40,500.32
-30,499.95
-20,500.09
-10,500.05
0,500
6.11,499.33
22.24,499.26
35.7,499.16
50,499
89.26,499.56
98.46,501.15
108.46,501.39
117.73,501.24
125.6,501.33
135,501.11
144.56,501.22
- EL_INGENIERO
PUEDES EXPLICARLO MAS DETALLADAMENTE POR FAVOR (COMO ABRIRLO EN CAD Y FORMA DE UNION DE PUNTOS)
HILDER escribió:TE ENVIO UN ARCHIVO EN EXCEL DONDE SE ENCUENTRA LOS COMANDOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR PERFIL LONGITUDINAL (DEL EXCEL AL AUTOCAD).manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
ESPERO TE SIRVA.
A TODA LA GENTE DE CONSTRUAPRENDE EN ESPECIAL AL ADMINISTRADOR :GRACIA.........................AS! MUCHAS GRACIAS¡ POR MANTENER UNA PAGINA COMO ESTA, HACE POCO TIEMPO QUE LA HE REVISADO Y EN ELLA E ENCONTRADO INFORMACION MUY VALIOSA, ESPERO PRONTO CONTRIBUIR CON EL ESPIRITU DE HACER QUE ESTA PAGINA CRESCA.
HILDER_ESPINOZA@HOTMAIL.COM
2) Copiar bloqueando toda la columna que tenga datos concatenados (ES DECIR SOLO DESDE 2D HASTA 12D)
Habrás querido decir 3E hasta 12E ?
Otra, pregunta, cómo funciona el comando concatenar?
puedo hacer lo con tres coordenadas? digamos para una topografía?
Saludos y gracias de antemano
- daniel_ati
VA EL ARCHIVO DE EJEMPLO
EN EL AUTOCAD LO ABRES DESDE:
TOOLS\ RUN SCRIPT
Y LISTO
TOOLS\ RUN SCRIPT
Y LISTO
- daniel_ati
SI QUIERES QUE LAS ESCALAS EN LAS ORDENADAS SEAN DIFERENTES, DEBES INGRESAR LOS VALORES DE ESTAS ORDENADAS, AFECTADOS POR UN FACTOR DE ESCALA
SI HAS LOGRADO GRAFICAR ESEA POLYLINEA DE EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO ES FACIL, HAZ CLIC SOBRE LA POLYLINEA GRAFICAD LUEGO CLIC EN LA DERECHA, SELECIONAR PROPIEDADES Y EN LA OPCION ELEVATION COLOCAR LA COTA, PARA VER EL EFECTO HAS GIRAR EN 3D.HILDER escribió:2)
PERO SI DESEAS HACER UN TRABAJO MUCHO MAS PRACTICO USE EL LAND CAD (PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS, CANALES E HIDROLOGIA)
Hola amigos, me costo un poco entender como dibujar con la base de datos en excel, pero ya lo logre, y quisiera aportar con algunas aclaraciones que fueron los puntos que yo no entendía.
1) el comando concatenar es una funcion de excel que une dos valores de columnas distintas en una sola.
2) luego esos datos concatenados los copie y pegue en el block de notas, una vez en el block de notas se ponde guardar como y alli donde sale la extension ( a mi me salia por deficion la extencion de excel y no habian mas para elegir) bueno alli yo digité (yo le escribi la extension, no la elegi de ningun menu) yo digite la extension .scr
3) luego en autocad:
se pincha el icono polyline
tools
Run script
alli sale una ventana para ir a buscar un archivo, y alli uno busca el que guardo con extension .scr
open
Y ALLI ESTA EL DIBUJO¡¡¡
HAY QUE BUSCARLO CERCA DEL ORIGEN (0,0)
tools
Run script
open
- PedroHMC
HILDER escribió:HILDER escribió:TE ENVIO UN ARCHIVO EN EXCEL DONDE SE ENCUENTRA LOS COMANDOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR PERFIL LONGITUDINAL (DEL EXCEL AL AUTOCAD).manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
ESPERO TE SIRVA.
Tengo una sugerencia de aplicación de esta metodología para poder realizar planos estructurales en AutoCad a partir de EXCEL, esta sugerencia está planteada en:
http://foros.construaprende.com/viewtopic.php?t=698
Saludos...
- mfuentesh123
excelente archivo.
Pasos para Traspasar Datos del Excel a Autocad:
1.- Se ingresan los datos de las distancias (X) y las cotas (Y)
2.- Se debe verificar que los datos X o Y, si son decimales deben ser .(punto) y no ,(coma)
3.- Se copia desde el archivo "perfil_Longitudinal.xls" al bloc de nota de MS_DOS
4.- Se guarda el archivo *.scr
5.- Se abre Autocad.
6.- Se pincha sobre el icono de "polilinea", aparece ..."ingrese primer punto..."
7.- Se pincha en "herramienta" - "Ejecutar Comandos"
8.- Se busca el archivo *.scr
9.- Listo aparece dibujado el perfil
10.- Cuando se quiere tener varios curvas en el mismo perfil
11.- abrir para cada curva un archivo nuevo de autocad, diferentes.
12.- Después copiar las curvas en un mismo archivo cad.
No tienes que hacer tantos pasos, utiliza concatenar para unir las coordenadas X y Y mediante una coma sin olvidar el punto como separador decimal. En cada celda debe haber una coordenada X Y, luego selecionas las celdas y las copias (Ctrl+c) en autocad digitas el comando para polilinea (pl), paras el cusor sobre la linea de comandos(esta parte es importante, de lo contrario, lo pegaras como un texto o un vinculo) y luego lo pegas (Ctrl+v) y listo
- mfuentesh123
adjunta archivo de instrucciones de uso del archivo excel:
franrivera.dae
hola!!!!!
mi duda es la siguiente...
yo soy dibujante proyectista y me encuentro tabajando en un minera
me pidieron q pasara un tabla o planilla excel a auotocad, bueno eso lo pude hacer lo q me falto fue darle un color a cada efecto sismico, representado por una esfera. estos efectos sismocos tienen distintos radios dependiendo de su intensidad, bueno para cada efecto sismico un color segun su radio, como puedo hacer eso????....
muchas gracias de antemano si es me pueden ayudar...ojala q si por es una gran ayuda para mi trabajo...nos vemoh y q te esten muy bien...
franrivera.dae
gracias de ante mano morfeo.....
bueno la situacion es la sgte...como dije anteriormente trabajo en una minera y en esta me pidieron exportar datos de excel a autocad, los datos q salen en excel corresponden a eventos sismico los cuales tienen coordenadas y cotas, bueno estos eventos sismicos son representados en cad como esferas, osea se trabaja en 3d.
Pude exportas estos eventos pero ahora me piden q a cada uno de los eventos le asigne un color, ya sea dependiendo del radio o de la magnitud del evento,etc.
ahora la pregunta es la sgte:¿como le agrego color a cada uno de estos eventos sismicos desde excel, de tal forma q en autocad queden con el color asignado?
de ante mano muchas gracias nuevamente...
bueno ok....directamente en excel no conozco ninguna opcion que pueda hacer esto....pero en Autocad lo que puedes hacer despues de generar tu archivo SCRIPT con tus datos de coordenadas y elevaciones es crear una linea intermedia a cada dato tuyo en el cual le cambies el color al ultimo elemento creado...no se si para exportarlo seguiste el procedimiento que aca lo explican muy bioen,,, si fue asi lo debes hacer es seguir el mismo proceso pero en la linea que insertas no le das "pline" sino "change" y sigues la secuencia que tiene este comando....es un poco dificil de explicar asi en tan corto tiempo...si ya creaste el archivo script con tus datos de coordenadas y alturas ...ponlo aca...y directamente sobre el archivo hacemos las complementaciones del caso.
franrivera.dae
ok morfeo muchas cracias por todo pero en este momento ya no me encuentro en el trabajo, si no es mucha molestia mañana hare lo q me dices y luego me comunicare contigo en este mismo sitio y te enviare el archivo.
otra vez muchas gracias...
franrivera.dae
morfeo no me keda claro a lo q te refieres con:
"crear una linea intermedia a cada dato tuyo en el cual le cambies el color al ultimo elemento creado"
si me podrias aclarar esa duda te lo agradeceria mucho.
franrivera.dae
y como puedo adjuntar algunos documentos para q me entiendas mejor la q quiero.
gracias de antemano.
Buenas, soy nuevo por aquí, pero no en Autocad, quisiera saludaros y presentaros una pequeña solucion.
Visto el problema de los perfiles longitudinales, yo, ya hace unos años preparé una hoja en excell que los dibujaba en autocad.
Aqui os hago la presentación en público, pues nunca ha salido de mi oficina, sereis los primeros, y espero que los mas criticos.
Ésta hoja es fácil de usar, y aunque está preparada especialmente para hacer perfiles long. de colectores urbanos, puede usarse para otras cosas, el principio de la misma también es la orden "concatenar" del excell.
Son dos archivos, el de excell, con instrucciones para rellenarlo y un dwg preparado con las capas, origenes de angulos y demás.
Ruego la proveis, investigueis, pongais peros, y sobre todo se critique constructivamente, claro.
- Paulito
glenedith escribió:Hola amigos, me costo un poco entender como dibujar con la base de datos en excel, pero ya lo logre, y quisiera aportar con algunas aclaraciones que fueron los puntos que yo no entendía.
tools
Run script
open
Y ALLI ESTA EL DIBUJO¡¡¡![]()
Muchas gracias amigo o amiga chilena (o), muchos saludos coordiales desde Perú, gracias x su aportación, suerte
blak escribió:Buenas, soy nuevo por aquí, pero no en Autocad, quisiera saludaros y presentaros una pequeña solucion.
Les agradesco por el consejo para importar archivos de excel a autocad,
sirve bastante, a mí me ayudo en un trazado de carretera.
Para dibujar superficies en 3D, les recomiendo el programa
SURFER 8.0, es bastante útil y facil de manejar.
- ingmarinocivil
BUENO ES FACIL Y MAS RAPIDO EXPORTAR EN CAD LOS PUNTOS DE EXCEL.
PRIMERO COMO YA ENTENDISTE SE TIENE QUE CONCATENAR X Y Z SEPARADO CON UNA COMA(222,566,123) EN EXCEL Y COLOCAR ENCIMA COMO TITULO EL COMANDO PL ENCIMA DEL PRIMER PUNTO CONCATENADO, EJEMPLO:
PL
121,232,233
232,233,233
ETC
LUEGO COPIAS CON EL BOTON DERECHO SELECCIONANDO LA UNICA COLUMNA DESDE PL HASTA EL ULTIMO PUNTO Y PASAS A AUTOCAD Y LUEGO LE PEGAS EN COMMAND:
- ingmarinocivil
PARA UNA MEJOR COMPRENCION LE DEJO AQUI EN EXCEL YA CONCATENADO, SOLO TIENES QUE REEMPLAZAR TUS DATOS EN EL EXCEL Y A PEGAR EN CAD Y LISTO
TAMBIEN DESARROLO PEQUEÑOS PROGRAMAS EN LISP PARA OBRAS VIALES.
cualquier pregunta mi correo es marino286@hotmail.com
- ingmarinocivil
ME OLVIDA DE ADJUNTAR PERO AQUI ESTA
EN LA PROXIMA ESTARE ENVIANDO SOBRE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES (LISP, LAND, PERALTACION DE UNA CURVA SIMPLE Y OTRO)
edgarantunez
Esta sumamente interesante la hoja de excel y la exportacion de coordenadas me ha ayudado bastante, pero una duda, si quisiera cerrar el perfil de cada seccion que saco, para que en autocad me de el volumen de corte? o sea el area de cada seccion . ¿que procesos extras tendria que hacer? esto es para saber cuanto volumen tengo que retirar o poner en cierta distancia y en cada uno de los perfiles?.
Quien sabe???
Gracias...
Quien sabe???
Gracias...
Pero como hago si tengo la distancia y los angulos, ya que obtuve estos datos con un taquimetro, segun yo deberia pasar a coordenadas los datos y posteriormente utilizar la funcion concatenar, sin embargo debe haber una forma de hacerlo directamente con los angulos y las distancias................. esperando alguna respuesta... gracias
ME gustaria que explicaran mejor el proceso en el autocad,que se hace cuando se ejecuta el comando pline si se da enter o en que coordenadas se debe colocar y porqu a mi solo me aparece el primer punto de la lista que se importa por el runscript y como aparece el perfil en puntos, o en una polilinea se ra que se necesita un autocad especifico?
gracias
gracias
Estimado, se agradece tu archivo, sin perjuicio de lo anterior, no he podido hacer uso de el, tengo dos consultas:
Trabaja con macro el archivo excel?
Como se traspasa la información de excel a autocad, no lo pude entender?
Luis_Beitia
hola amigos gracias por sus datos y como hago para ponerles las coordenadas al perfil y li mismo q las mallas . Saludos
walterespinoza
hola amigos. bueno aqui les dejo el link para un programa de topografia que es gratuito, solamente tiene que descargar el progama de la pagina:
http://costoobra.googlepages.com/
siguen los pasos en la parte donde dice instalar
luego al ejecutar el programa por primera vez se registran como usuario libre,
ademas este programa tambien relaiza costos y presupuestos
espero que les sea de utilidad
Gracias a este procedimiento entendí!!!!!! y me salió el dibujo!!!!!!
tools
Run script
open
HAY QUE BUSCARLO CERCA DEL ORIGEN (0,0)[/quote]
tools
Run script
open
ingenierWilson
Hola amigos .
Gracias por el aporte esta muy bueno .
Ahora mi duda es la siguientes ¿cómo cambio el perfil a escalas diferentes en autocad osea en Vertical a escala 1:100 y en la horizontal a escala 1:1000 para luego plotearlo
denis gonzalo
para cambiar de escala ps solo lo conviertes en bloque la polilinea y en bloque trabajas en las propiedades geometricas le pones 10 en la escala vertical y ya ta ps es facil ...hablen tengo un excel k genera texto pa el perfil...si quieren pasen la voz
Hola amigos, por que lo hacen tan dificil.
conocen el comando dxfin dxfout de acad.....
entonces, copien esta hoja, la revisan y
favor me envian sus comentarios...
estamos esperando...
sobre todo los peraltes de las curvas...
Programa para exportar datos NEZ de excel al AutoCAD y luego dibujar el perfil longitudinal,
vhcad
Topografia
Dibuja perfiles
Coloca progresivas
Calcula movimiento de suelos
Varias utilidades.
Si no aparece el Link, solicitar a vhcad@hotmail.com
http://www.megaupload.com/?d=BAKMFE30
Descarga solo valida hasta fines de agosto del 2010
vhcad
Topografia
Dibuja perfiles
Coloca progresivas
Varias utilidades.
Hola pero ademas de esto quisiera q aparezca el detalle de las progresivas alturas d cortwe y relleno abajo como seria eso, agradezco d antemano tu pregunta ok!mfuentesh123 escribió:adjunta archivo de instrucciones de uso del archivo excel:
- 14341 Vistas
- 16747 Vistas
- 10284 Vistas
