Hola a todos colegas!
Mi duda es la siguiente:
Una vez que he determinado la posición en planta del centro de masas y rigidez para un determinado nivel, ¿como hago para asignarle la torsion accidental o adicional?., tengo entendido que hace creando un "master joint" pero no se como crearlo.
Tambien tengo la duda de como puedo optener las fuerzas cortantes totales en un nivel determinado para los ejes X y Y respectivamente, ¿debo crear grupos para esto?.
Gracias de antemano por su ayuda.
Duda con master joint para asignar torsion accidental
Proyector....que version de SAP manejas??......no es necesario de la 8 en adelante crear estos master joint...el calcula el centro de masa y rigidez y coloca la fuerza sismica en el centro de masa..esto cuando defines tu fuerza sismica...y usas la opcion USSER COEFICIENT..o USER LOADS...aca tambien puedes incluirle el porcentaje de torsion accidental que quieres tener en cuenta
Primero que nada muchas gracias por tu respuesta morfeo.morfeo escribió:Proyector....que version de SAP manejas??......no es necesario de la 8 en adelante crear estos master joint...el calcula el centro de masa y rigidez y coloca la fuerza sismica en el centro de masa..esto cuando defines tu fuerza sismica...y usas la opcion USSER COEFICIENT..o USER LOADS...aca tambien puedes incluirle el porcentaje de torsion accidental que quieres tener en cuenta
Estoy de acuerdo contigo, se que el programa determina internamente el centro de masa y rigides de la estructura, pero en mi caso estoy haciendo un analisis dinamico y quiero asignar "estaticamente" las torsiones adicionales que me indica la norma de mi pais, la cual se determina de la siguiente manera:
Para sismo X:
Mtkx =±Vkx 0.06Bky
Para sismo Y:
Mtky =± Vky 0.06Bkx
donde:
Vkx = Fuerza cortante de piso del nivel k de la edificación, en dirección X debida a la componente sísmica X.
Vky = Fuerza cortante de piso del nivel k de la edificación, en dirección Y debida a la componente sísmica Y.
Bkx = Mayor dimensión horizontal de la edificación en dirección X, en el nivel k.
Bky = Mayor dimensión horizontal de la edificación en dirección Y, en el nivel k.
Mtkx = Momentos torsores adicionales a aplicar en el piso k, para el caso de sismo en la dirección X.
Mtky = Momentos torsores adicionales a aplicar en el piso k, para el caso de sismo en la dirección Y.
Mi duda es como asignarle a cada nivel esas torsiones si no tengo diafragmas rigidos. (en el caso de diafragmas rigidos es facil ya que solo tengo que asignar la eccentricidad del diafragma).
Pensaba hacerlo creando un master joints en los centros de rigidez de cada nivel (cosa que no se como hacer), pero si existe una mejor manera de asignarlas pues tu me diras.
Otra cosa, ¿como puedo optener rapidamente las fuerzas cortantes totales Vky y Vkx?, podria hacerlo sumando todas las fuerzas cortantes del nivel pero se que debe haber una manera mas eficiente.
Última edición por PROYECTOR el Mié Ago 15, 2007 5:01 pm, editado 1 vez en total.
Estoy de acuerdo contigo, se que el programa determina internamente el centro de masa y rigides de la estructura, pero en mi caso estoy haciendo un analisis dinamico y quiero asignar "estaticamente" las torsiones adicionales que me indica la norma de mi pais.
Hola
Es lo que mencionaba morfeo
Cuando defines tus Cargas ESTATICAS, la defines como de tipo Sismicas, y USER COEFICIENT.
Luego, vas a las opciones, y ahi le das la excentricidad accidental adicional que pide el reglamento
Por ejemplo, en Mexico se le instroduce 0.1 (10% adicional)
Ok, pero el asunto es que estoy haciendo un analisis dinamico.construaprende escribió:PROYECTOR escribió:
Hola
¿En este caso tambien puedo indicarle al programa esta eccentricidad aunque no tenga diafragmas rigidos en la estructura?.
Se que cuando se define el caso de analsis dinamico como "response spectrum" hay la opción que dice "diafragm eccentricity", tengo entendido que esa opcion solo se usa cuando hay asignado un "constraint diafragm" o sea, un diafragma rigido. ¿o estoy equivocado?.
- yucapareja
La duda es tenido una estructura sin diafragmas rigidos, como un estructura metalica industrial (pisos metalicos), como introducir la torsion accidental a este tipo de estructuras. Sea un analisis dinamico o estatico.
Correcto!!, esa es la duda. ¿alguien puede aclararnos esto?yucapareja escribió:La duda es tenido una estructura sin diafragmas rigidos, como un estructura metalica industrial (pisos metalicos), como introducir la torsion accidental a este tipo de estructuras. Sea un analisis dinamico o estatico.
- 7748 Vistas
- 15329 Vistas
- 10700 Vistas
- 5753 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 13692 Vistas
