Buenas a todos, estuve haciendo una prueba con el ETABS para el diseño de vigas de concreto y compararlo con el cálculo manual y hubo una discordancia.
En el ACI 318-05, existen 3 tipos de vigas por consideraciones sismicas, ordinario, intermedio y especial. El diseño lo hice para el tipo especial.
Modele una viga de 5 m doblemente empotrada con una carga de 1000 kg/m. El momento negativo sera wl2/12=2083.33 kgm y el positivo sera wl2/24= 1041.67 kgm.
Al modelarlo el elemento me exactamente los mismo momentos, y cuando lo diseño me da lo siguiente:
1.- En los extremos M-=2083.33kgm y M+=1041.66, lo cual es correcto por que para tipo especial el elemento positivo en el extremo o cara debe ser al menos 1/2 el momento negativo.
2.-En el centro M-=520.83 kgm, lo cual es correcto por que para el tipo especial tanto el momento negativo como positivo debe ser al menos 1/4 del maximo momento negativo.
3.- En el centro M+=2343.75 kgm, lo cual no deberia ser, el valor correcto deberia ser M+=1041.66 kgm (wl2/24).
Quisiera saber si alguien sabe porque me coloca este momento o si es que existe alguna otra consideracion sismica adicional que el programa coloca, pero para tipo especial solo conozco las 2 condiciones anteriores (punto 1 y 2).
Saludos y gracias de antemano
Diseño de Concreto, ACI 318-05
- yucapareja
- 7913 Vistas
- 1267 Vistas
