Estoy diseñando una escalera curva, apoyada sobre una viga de fundación; esta me arroja esfuerzos en todos los sentidos como M33, M22, V2, V3 Y T, y el sap solo me diseña para M33, V2 y T, quisiera saber como hago para diseñar esta viga con todos estos esfuerzos en todos los sentidos.
1. La viga de fundación de concreto de secciòn (0.50m x 0.50m) con un d=0.04m, me arroja estos resultados:
M33= -11.38 Ton.m
V2 = -13.41 Ton
T= -3.25 Ton.m
M22= -10.84 Ton.m
V3 = 7.20 Ton
2. Otra pregunta que tengo, es como diseñar una columna ubicada en el ultimo nivel, que tiene poca carga axial y a la vez mucho momento en los dos sentidos, ya que estos elementos me dan mucha área de acero; por aumentarse la excentricidad al poseer poca P(Axial).
En mi pais Colombia se debe diseñar como viga la columna que posea una
P< (0.1xbxhxf'c); la pregunta es si debo colocar el valor del diseño de sap en estas columnas, o èste ya tiene en cuenta esta disminucion de P; o lo debo hacer manualmente en estos elementos rectangulares, y como hago este chequeo si tengo una columna circular.
Muchas gracias.
Ing. Snake
vigas con M33, M22, V2, V3 Y T
Para tu primera pregunta, el programa solo diseña las vigas para los esfuerzos segun el eje fuerte, segun el manual "Los efectos causados por fuerza axial, flexion segun el eje menor y torsion que puedan existir en las vigas deben ser investigados independientemente por el usuario"
al girar los ejes locales, solo estas resolviendo 1 problema de inversión, pero va a continuar el problema principal.
pues resulta que la escalera de CA es curva o helicoidal, donde se presentaría el efecto de torsión. Ahí es donde se debe de tener precaución al momento de diseñar
SNAKE escribió: ↑Mar Jul 10, 2007 6:48 pm Saludos
M33= -11.38 Ton.m
V2 = -13.41 Ton
T= -3.25 Ton.m
M22= -10.84 Ton.m
V3 = 7.20 Ton
Muchas gracias.
Ing. Snake
como desconoces la carga axial o es muy pequeña, debe apelar a la formulación de al carga critica de pandeo de Euler, sin embargo para diseñar la columna deberás partir por al combinación de Pu, Mu a fin de determinar el diagrama de iteracion.2. Otra pregunta que tengo, es como diseñar una columna ubicada en el ultimo nivel, que tiene poca carga axial y a la vez mucho momento en los dos sentidos, ya que estos elementos me dan mucha área de acero; por aumentarse la excentricidad al poseer poca P(Axial).
En mi pais Colombia se debe diseñar como viga la columna que posea una P< (0.1xbxhxf'c)
la formulación no es más que la cuantía mínima de diseño que es 0.1% A(área de la sección transversal), es to servirá para poder dar inicio al distribucion de acero de forma provisional, en tu norma colombia dede haber un apartado que hable de lo antes mencioando, el codigo aci 318, lo menciona
el programa no tiene asumido nada, deberás colocar la distribución de acero supuesto y comenzar a tantear(iterar) luego colocar la carga axial( Pcr de Euler) y momento( de análisis). Con estos valores podrás determinar si es que cae o no dentro de al curvala pregunta es si debo colocar el valor del diseño de sap en estas columnas, o èste ya tiene en cuenta esta disminucion de P; o lo debo hacer manualmente en estos elementos rectangulares, y como hago este chequeo si tengo una columna circular.
- 6564 Vistas
- 1969 Vistas
- 15138 Vistas
