Que tal señores.
Como hago el empotramiento de un pilar de hormigon de 30x60 representado por un frame en el eje del pilar, con un arco metalico reticulado que tiene un angulo de 2' en cada esquina representado por 4 frames y sus respectivos montantes y diagonales?. Es decir, en mi arco reticulado cada barra esta representado por un frame, y al llegar a mi pilar tengo 4 frames que quiero empotrar al pilar, pero que estan separados por 30 cm que es la distancia del filo del pilar al eje del mismo.
No se si se entiende bien la consulta pero agradeceria cualquier ayuda.
Empotramiento Arco-Pilar
saludos : no se cual programa usa, pero el rob-ot millennium y el teclaRVP escribió:Que tal señores.
estructural lo resuelven rapidamente. El problema es de
detalles en la union y posiblemente se use un conector para
el anclaje.
ate: ing. rodriguez
Que tal Ing. Rodriguez.
Estoy usando SAP2000 v9. Probe utilizando "2 joint link", es decir un conector lineal para 2 nudos. Coloque cuatro links uniendo cada cordon con el nudo del pilar, con lo que se formo una piramide de base rectancular con vertice en el nudo del pilar y base en los 4 cordones. No me gustaron los resultados obtenidos, seguramente debo buscar otra configuracion de los conectores. Mi intencion es simular el empotramiento de una chapa metalica con 4 bulones pasantes del pilar al que se suelda el extremo del arco metalico.
Investigando seguramente voy a seguir progresando ya que estoy aprendiendo a utilizar el programa.
Muchas gracias por su interes y su ayuda.
Un saludo desde Paraguay
Que tal jhing, muchas gracias por tu consejo.
A mi tambien me parecio lo mas logico ya que la trasnmision de los fuerzos se produce ya por el cuerpo del pilar en este caso. La cuestion es que no se muy bien como asignar esa propiedad de cuerpo.
Si por si acaso conoces la forma de hacerlo me gustaria que me lo indicaras.
Rodrigo
Rodrigo
Mira rodrigo yo no tengo el sap2000 version 9, solo he trabajado con la version 8. bueno en todo caso tienes que seleccionar los nodos participantes y luego te vas a asignar--constraing--body-- y ok. los nodos tienen que cambiar de color de acuerdo a la definicion del color de los constraing.
saludo jhing
Nota: si tienes la version 9 me gustaria obtenerla. mi correo es ing_osses@yahoo.com
saludo jhing
