CONTROL DE FISURACION EN RADIER INDUSTRIAL
Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
ESTIMADOS, TENGO EL SIGUENTE PROBLEMA:
TENGO RADIER EXISTENTE DE 12 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ACMA QUE RODEA EL EMPLAZAMIENTO DONDE SE MONTARA UN ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL. EL PROBLEMA RECAE EN QUE EL MONTAJE SE EFECTUARA CON UNA GRUA QUE PESA 30 TON Y LEVANTA 30 TON, LA GRUA POSEE 4 PUNTOS DE APOYO. YO HE VERIFICADO EL RADIER Y FALLA AL CORTE Y FLEXION. POR TENSIONES ADMISIBLES Y ROTURA. LA IDEA ES QUE ESTE NO FALLE EN TENSIONES ADMISIBLE PARA QUE NO SE FISURE Y FILTRE EL CONTENIDO DE UN POSIBLE DERRAME DE DIESEL DESDE EL ESTANQUE.
TENGO QUE ENCONTRAR UNA ALTERNATIVA PARA APOYAR LA GRUA SIN QUE EL RADIER SI FISURE.
AGRADECERIA MUCHO SI ME AYUDAN CON ESTO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS
LARANCIBIABRAVO
Yo tuve un problema similar, la forma de solucionarlo fue utilizar planchas de acero con las cuales hice una cama sobre el radier, en los puntos de apoyo tuve que colocar varias capas para dar con el espesor requerido de manera que el sistema tuviera la rigidez suficiente como para poder distribuir la carga en un área mayor.
Luis Arancibia
jhing escribió:ESTIMADOS, TENGO EL SIGUENTE PROBLEMA:
SALUDOS
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
CUANTAS PALANCHAS DE ACERO Y DE QUE ESPESOR UTILIZASTE????
Volver a “General Ingenieria Civil”
