que es una responsiva tecnica???
Quantumm
Dentro de las partes que debe llevar es :daved3 escribió:hola alguien me puede decir que es una responsiva tecnica, que es lo que lleva y quien la tiene que firmar?? como esta conformada gracias
1.- Descripción del proyecto.
2.- Objetivo
3.- Antecedentes
4.- Normas y reglamentos utilizados.
5.- Descripción de la Estructuración.
6.- Adjuntar Planos.
7.- Desarrollo y revisión de elementos.
8.- Conclusiones.
La debe de firmar un Ingeniero o profesionista que esté autorizado y reconocido por alguna autoridad Municipal o Estatal como una persona capaz de hacer los cálculos y diseños necesarios que cumplan con la reglamentación local. (Comúnmente se le llama "PERITO")
La responsiva es que asumes la responsabilidad de que el proyecto o revisión que se llevará a cabo cumple con las condiciones de funcionabilidad y seguridad, por lo que es muy importante que también esta persona supervise la ejecución del proyecto.
Quantumm
Asi es, ahi va la propuesta y revisión de los elementos estructurales, ya sean de concreto o acero.
Es variable este punto segun la localidad. Hay dependencias en las que tienes que presentar un desarrollo muy completo y otras en las que no tanto según la localidad del país y la importancia de la obra por supuesto.
Recuerda que hay de MEMORIAS DE CALCULO a memorias de cálculo, puedes preparar desde la más simple a la más compleja.
Como comparación, Como decía mi abuelo : No es lo mismo un metro de encaje negro, a que un negro te encaje un . . . . .
